inner join - Access
9 svar · 416 visningar · startad av Uwe
UweMedlem sedan nov. 2003181 inlägg
Om man vill joina tre tabeller med inner join i access. Hur ska man skriva då? Har testat följande:
SELECT *
FROM  tbl_Article A  INNER JOIN  tbl_Setup S ON A.SID=S.SID
Inner join tbl_Order on A.OID=O.OID
Och får felet:
Syntax error (missing operator) in
query exprission 'A.SID=S.SID Inner join tbl_Order O on A.OID=O.OID
Har testat att köra frågan i SQL server och där får jag inga fel.
Access vill ha lite parenteser.
SELECT *
FROM  (tbl_Article A INNER JOIN  tbl_Setup S ON A.SID=S.SID)
Får detta felmeddelande i stället.
Syntax error in JOIN operation.
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
SELECT *
Det blir alltså följande felmeddelande:
Med denna frågan:
SELECT *
Du noterade den lilla skillnaden i Peters inlägg jämfört med mitt?
O...
O...
Ah, nu såg jag det i alla fall... men det tog ett tag :r
Om jag nu skulle vilja joina fler tabeller, hur ska man sätta parenteserna då? Ex
SELECT *
(Inner join tbl_Order O on A.OID=O.OID)
Inner join ny_tabell T ON O.OID=T.OID
SELECT *
FROM  ((tbl_Article A INNER JOIN  tbl_Setup S ON A.SID=S.SID)
Tycker mig känna igen detta... ;)
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=114098
Är du förresten säker på att din ursprungsfråga fungerar i SQL Server? Du borde fått lite bråk där också, eftersom du aldrig gett ordertabellen aliaset O.
mvh
Tack för svaren, nu känner jag mig med i matchen igen! :h
Jag kopierade inte texten utan skrev den från början, så jag fick antagligen med aliaset av bara farten...
Genererad på 362 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
