insert fråga?
6 svar · 324 visningar · startad av Arne
ArneMedlem sedan maj 2000267 inlägg
Hur skriver jag den optimala inserten.
Jag har 2 tabeller, varav det ena är ett medlemsregister och det andra är en tabell för meddelanden till medlemmar.
Jag vill hämta samtliga medlemmars id nummer och infoga i meddelande tabellen, medlems id och rubrik till lika många som i medlemsregistret. Det rör sig om ca 400 st. Använder sql 2000.....
Tänkte skriva koden i asp.net...
M.CheraghiMedlem sedan juli 20013 362 inlägg
"select @@identity" kanske kan hjälpa dig jag är relativt nyvaken så jag är fortfarande lite pyjamas!
insert into meddelanden select medlemsid,'rubrik' from medlemsregistret
Infoga från ett formulär
Tack för det
Denna sträng nedan fungerar
Jag infogar i tabellen meddelanden fältet medlemsid, från tabellen medlemsregistret från fältet id och så vidare....
Dim InsertCmd As String = "insert into meddelanden (medlemsid, rubrik) select id, rubrik from medlemsregistret"
Men;-)
I tabellen meddelanden vill jag infoga text i fältet "MeddelandeText" från ett formulär/textsträng, samtidigt som jag hämtar id, rubrik from medlemsregistret
Hur gör jag det?
Dim InsertCmd As String = "insert into meddelanden (medlemsid, rubrik,meddelandetext) " &_
" select id, rubrik, '" & replace(request.form("fieldname"),"'","''") & "' from medlemsregistret"
Funkar fint
Man tackar för det, fungerar perfekt......
CompusaMedlem sedan jan. 20022 952 inlägg
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
