Varför kan ej skapa sql fråga
9 svar · 221 visningar · startad av richardjoha
richardjohaMedlem sedan okt. 2005787 inlägg
får detta felmedelande:
Fel
SQL-fråga :
CREATE TABLE `rtnews_auth` (
`_password` varchar( 100 ) NOT NULL default ''
)ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1
MySQL sa:
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 3
detta vill jag infoga, från phpmyadmin på min dator till phpmyadmin på min domän hos b-one.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.3-pl1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Värd: localhost
-- Skapad: 14 december 2005 kl 13:24
-- Serverversion: 4.1.14
-- PHP-version: 5.0.4
-- Databas: `r`
-- Struktur för tabell `rtnews_auth`
  `_password` varchar(100) NOT NULL default ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Data i tabell `rtnews_auth`
INSERT INTO `rtnews_auth` VALUES ('6df35329b2ecab3ae4b8cb0516a371d6');
Varför fnuttar runt tabellnamnet?
vet ej.. tog expotera i phpmyadmin.. kopierade koden rakt av. hur ska man göra för att den ska fungera?
Ta dig en titt på syntaxen de använder här: http://www.techonthenet.com/sql/tables/create_table.php
CREATE TABLE supplier
( 	supplier_id 	numeric(10) 	not null,
	supplier_name 	varchar2(50) 	not null,
	contact_name 	varchar2(50)
Där är det inga fnuttar runt tabellnamn, kolumnnamn, etc. Det är innehåll i kolumnerna som har fnuttar, om nu innehållet är text, det vill säga.
så det är så här det skulle se ut?
CREATE TABLE rtnews_auth (
hur bakar man in det postade lösenordet i samma veva?
Återigen, bort med fnuttarna runt tabellnamnen.
Din första skulle kunna vara:
  _password varchar(100) NOT NULL default
Din andra skulle kunna vara:
INSERT INTO rtnews_auth (_password) VALUES ('6df35329b2ecab3ae4b8cb0516a371d6');
testade och skapa:
men fick fortfarande samma fel kod..
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1' at line 3
jag kan visa dig php koden mm om det kan vara till någon hjälp..
Det är möjligt att det är den sista biten som är fel. Jag vet faktiskt inte vad den biten ska vara till för. Jag har aldrig själv skapat en tabell med den sista harangen efter "create table"-satsen. Vet du vad den är till för, och om den överhuvudtaget behövs? Vad händer om du struntar i den sista biten?
http://member.webforum.nu/9464/4.gif
så här ser det ut då...
den sista biten är ett lösenord som gör att man kan logga in och administrera..
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
