Räkna ut ålder utifrån personnummer
Databaser & SQL
4 svar · 2 362 visningar · startad av Troxy
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Hej, jag vill räkna ut ålder på personer med hjälp av deras personnummer.
Alla personnummer ligger som strängar och ser såklart ut såhär: ÅÅMMDD-XXXX
Version som används: MySQL 4.1.11
Jag har nästan en fungerande lösning, som ser ut såhär:
SELECT YEAR(CURDATE())-YEAR(DATE(SUBSTRING(persnum,1,6)))as age FROM tblmembers
Problemet är att DATE()-funktionen inte riktigt funkar i detta fall. Den konverterar DATE('690910') till 2069-09-10.
Hur gör jag för att lägga till '19' i början på alla personnummer?
Eller har någon en annan lösning på detta?
Varför lagrar du inte personnummret med 0000-00-00 00:00:00?
/r Mitt tips: Gör om formateringen så att det sparas som jag skrev ovan. Sen byter du datatyp till datetime.
Sedan är det väl enklast att köra uträkningen av ålder med script-språket (ASP/PHP osv).
Melea, men då är det inte ett personnummer längre, utan ett datum och klockslag ;)
Nåja, nu verkar det fungera lite bättre. Jag gjorde om hela uttrycket:
SELECT FLOOR((DATEDIFF(CURDATE(),DATE(CONCAT('19',SUBSTRING(persnum,1,6))))/365.25))as age FROM tblmembers
Tack och hej!
Ska nog sluta svara i webbutveckling/programmerings-forumen på morgonkvisten och kvällen/natten. ;)
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Om du måste använda de fyra sista i p-numret så är det bättre att dela upp det i två delar. Födelsedatan i ett datumfält och de sista i ett integer-fält. Då kan du använda datumfunktioner i stället för strängfunktioner för att extrakta åldern.
SELECT FLOOR(DATEDIFF(curdate(),fodelsedatumet)/365.25) AS age FROM tblmembers
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
