hjälp med SQL efter Session("Inloggad") = rs("anvID")
43 svar · 712 visningar · startad av ptr_lks
ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg
hej,
har fallit för grupptrycket och ändrat till Session("Inloggad") = rs("anvID")
Men efter detta så fungerar inte mina strSQL:
Jag sköter inloggningen på en sida inlogg.txt. Den sidan "fungerar" på så sätt att: det blir rätt ”redirect”
På visa.txt är det tänkt att meddelanderna skall visas. Denna sida funkar inte till fullo, eftersom tanken är att ett systemmeddelande skrivs ut (Namn online) när ngn loggar in.
Tillskrivningen (som sker på inlogg.asp) fungerar dock när man öppnar databasen.
På skriv.asp
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
men tittar jag i databasen , så är inte den sidan tom..
Sista felet är att ingen visas online på sidan online.txt
för att spara plats bifogar jag koderna
  1. I filen inlogg.txt bör detta generera ett felmeddelande:
 ...SET dtelastSeeenOnline = #"[b]%[/b] Now() &"# ...
  1. I dina filer använder du omväxlande apostrofer och brädgårdar för att omsluta datum. Bestäm dig. Dessutom; det finns ingen anledning att konkatenera in Now() från ASP, använd now() direkt i SQL-frågan istället, eftersom den funktionen finns att tillgå i Jet SQL.
  2. I filen online.txt ställer du ett knepigt villkor i SQL-frågan. "Hämta alla som varit online senare än om en minut". Inte så konstigt att inga visas som online.
På skriv.asp
Error Type:
Inte något mer? Inte någon mer text eller en referens till en felande rad?
I princip rätt tänkt, men...
Generellt:
Använd inte datum och datumfunktioner i ASP, när samma finns i Access.
Stoppa inte in HTML-encodad data i databasen. Encoda när du skriver ut på sidan
Skriv.asp(txt):
Textarea "chattText" ligger utanför formuläret
Du gör en insert oavsett om någon postat eller ej. Lägg det i en if-sats.
Får inget felmess. Varför anser du att jag borde få?
@nders skrev:
  1. I filen online.txt ställer du ett knepigt villkor i SQL-frågan. "Hämta alla som varit online senare än om en minut". Inte så konstigt att inga visas som online.
Villkoret skall vara:
Hämta alla som är online nu
@nders skrev:
På skriv.asp
Error Type:
hela meddelande jag får från ISS är
Error Type:
Fältet 'chattMedeelande.chattText' får inte vara tomt
refrens till
minCon,Execute strSQL
emission skrev:
Skriv.asp(txt):
hur menar du att den ligger utanför formuläret?
emission skrev:
Skriv.asp(txt):
Jag har ju tidigare (på inlogg.asp) gjort ett "INSERT", så när sidan laddas så finns det redan post i databasen
För att du skrivit ett procenttecken istället för & när du konkatenerar?
Det finns inget som heter så. Villkoret borde vara "Hämta alla som varit online de senaste x minuterna". Det är bara att ändra i villkoret.
Error Type:
refrens till
Kod:
Skriv då det från början, så slipper vi fråga! Felmeddelandet får du eftersom, som emission påpekar, textarean inte ligger i formuläret. Därmed postas inte heller innehållet, och koden försöker spara en tom sträng.
inlogg.asp har inte det minsta med denna insert att göra! Du borde ha en if-sats runt denna insert som gör att den inte utförs om det inte finns något att stoppa in.
ber om ursält för detta.. trodde att jag hade gjort det
  1. ändrat % -> &
  2. strSQL
och de två sidorna verkar fungera
Great! (y)
är det typ
 Call PageAccess()
strMessage = Server.HTMLEncode(Trim(Replace(Request("textChatt"), "'", "''")))
if strMessage <> "" then
Call dbOpen()
    strSQL = "INSERT INTO chattMeddelande (avchattUser, chattText, skrivTid) VALUES ('"_
      & Session("Inloggad") & "', '" & strMessage & "', '" & Now & "');"
    minCon.Execute strSQL
Call dbClose()
du menar?
Precis.
Men som emission skrev också;
ptr_lks skrev:
är det typ
 Call PageAccess()
Call dbOpen()
Call dbClose()
jag tror jag blir galen!!!
Antingen bilr det fel 0x800A03F6 och 'End' förväntas...
Sätter jag in end
Call dbClose()
End
då blir det:
'If' förväntas fel 0x800A03F4
Sätter jag
End
Call dbClose()
så blir det ändå samma fel...
@nders skrev:
själv klart!!! vilket miss!
Det jag skriver på skriv2.txt läggs inte in i databasen och följdaktligen så visas inte det på sidan visa2.txt
Har inte hunnit ändra HTML-encodningen
Kan detta vara anledningen till felet?
Eller kan strulet bero på att jag sätter Session("Inloggad") = rs("chattID") dvs en integer och sen försöker jag skriva in Session i ett fält av typen text?
Anledningen är nog som tidigare skrivet i tråden att textarean inte ligger i formuläret, därför skickas inte texten till sidan som ska lägga in det i databasen.
Varför gör du det? Tal skall lagras i talfält.
Jag förstår itne vad ni menar, när ni säger att textarean inte ligger i formuläret??
Jag vet att tal skall lagras i talfält. Men jag vet inte hur jag skall lösa annars problematiken
  1. den som är inloggad skall skriva inllägget = avchattUser
  2. sedan när jag skriver ut:
    strUser = rs("avchattUser")
    Response.Write strUser
Allt som tillhör formuläret skall ligga mellan <form> och </form>.
Det andra problemet förstår jag inte alls vad du menar med.
Vet inte riktig hur jag skall förklara:
  • databasen består av 2 tbl - se db.doc
  • om en anv är inloggad kollas
     Session(”Inloggad”) = rs(chattID”)
  • när meddelande skrivs
          & Session("Inloggad") & "', '" & strMessage & "', '" & Now & "')"
  •  strSQL = "SELECT * FROM chattMeddelande WHERE DateDiff('N', skrivTid, Now()) < 30 ORDER BY skrivTid DESC"
    Set rs = minCon.execute(strSQL)
    n = 0
      do while (not rs.EOF) and (n < 20)
        strMessage = ""
        	if strUser <> "System" then
          		strMessage = "<i>" & strUser & "</i>: "
        strMessage = strMessage & rs("chattText") & " <small>(" & FormatDateTime(rs("skrivTid"), 3) & ")</small>"
        			if strUser = "System" then
          				strMessage = "<font color=""777777""><b><i>" & strMessage & "</i></b></font>"
        response.write strMessage & "<br>" &vbCRLF
    Mina funderingar:
  1. går det att "koda" så utana tt det blir massor med konfikter
  2. Hur bör/skall jag ändra mina koder?
Vad menar du att det är för massor av konflikter?
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
