Det är väl boolean det handlar om i access
Datatypen BIT skapar ett fält med nolla i, men jag vill ha en kryssruta precis som det blir om man skapar tabellen manuellt sas, med Access-gränssnittet. Hur göra?
ALTER TABLE tabell ADD kolumn BIT;
9 svar · 492 visningar · startad av web00132
Hur skriver jag då då? Jag har testat och fått syntaxfel på den här:
ALTER TABLE tabell ADD kolumn BOOLEAN;
Nope. Samma resultat som med BIT. Tack för dina svar förresten! Men du, måste man kanske sätta nåt defaultvärde eller så? Jag lyckas iofs inte med det heller:
ALTER TABLE tabell ADD kolumn YESNO DEFAULT 1;
Får syntaxfel på ettan i den.
Konstigt. Ingen som lyckats skapa en kryssruta i Access med en SQL-sats? :(
Liten fråga: Varför måste du ha en kryssruta?
Hähä. Nej, måste kanske inte ha det. Blev mest nyfiken på hur man gjorde. :)
Men som jag har nu i min ASP-kod så kollar jag om värdet i den rutan är TRUE eller FALSE, går det att göra med en ruta som skapats som BIT med en SQL-sats? Det funkar med en sån kryssruta nämligen.
ALTER TABLE tabell ADD column kolumnNamn YESNO
Det bidde ingen kryssruta med den satsen heller. Men däremot så funkar ju TRUE/FALSE på samma sätt och det är egentligen det viktiga. Men slutsatsen blir då att en kryssruta kan man troligtvis bara skapa genom att manuellt sätta Ja/Nej-datatypen med Access gränsnitt. Tack för hjälpen iaf hörni! :bire
