Visa olästa gb-inlägg
Databaser & SQL
9 svar · 325 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
När jag hade access så använde jag trur och false för att markera inlägg, nu med MySQL så har jag 1 och 0, även om jag försöker sätta en etta här så får jag bara en nollai databasen och jag gissar på att det är detta som gör att det inte visas info om hur många olästa inlägg man har
addPost = addPost & "(fromUser,toUser,gbMessage,gbDate,gbTime,gbIP,Avatar,gbRead, pprivate) "
	addPost = addPost & "VALUES('"& varFromUser &"','"& varToUser &"','"& varMessage &"','"& varGBDate &"','"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',1, 1)"
Här är koden som kollar olästa pm och gb-inlägg
Set rs=objConn.Execute("SELECT mailRead FROM tblUsers_imail where reciever='"&UserID&"'")
Set rs1=objConn.Execute("SELECT gbRead FROM tblUsers_guestbook where toUser='"&UserID&"'")
Set newMail=objConn.Execute("SELECT COUNT(*) AS mAntal FROM tblUsers_imail  where reciever="& UserID &" AND mailread=1")
Set newGB=objConn.Execute("SELECT COUNT(*) AS gbAntal FROM tblUsers_guestbook where toUser="& UserID &" AND gbRead=1")
Är UserID ett tal eller en sträng? Du använder båda varianterna.
Det är tal och jag har tagit bort ' ' men jag får fortfarande ingen etta i databasen när jag sparar (addPost)
Visa gärna mer kod.
Vad är det för datatyp på "problemkolumnerna"?
Passa på att repetera @nders regel 1 till 13.
/e
emission skrev:
Visa gärna mer kod.
/e
Här kommer en etta in i databasen men det är fortfarande noll i db
INSERT INTO tblUsers_guestbook(fromUser,toUser,gbMessage,gbDate,gbTime,gbIP,Avatar,gbRead, pprivate) VALUES(1,1,'funkar?','2005-11-06','18:55:38','213.65.34.205','',1, 0)
Den enda ettan jag får in är när inlägget markeras som privat
if request.form("chkPrivat") = "J" then
SET objConn = connect()
	addPost = "INSERT INTO tblUsers_guestbook"
	addPost = addPost & "VALUES("& varFromUser &","& varToUser &",'"& varMessage &"','"& varGBDate &"','"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',1, 1)"
	objConn.Execute(addPost)
	response.write addPost
    'response.end
objConn.Execute("Update tblUsers SET poang = poang+0.5 WHERE userID= " & UserID &"")
response.redirect "/guestbook/GB.asp?toUser="&varToUser&"&name="&varFran&"&fromUser="&varFromUser&"&id="&varGBID&""
	addPost = addPost & "VALUES("& varFromUser &","& varToUser &",'"& varMessage &"','"& varGBDate &"','"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',1, 0)"
	'response.end
objConn.Execute("Update tblUsers SET poang = poang+0.25 WHERE userID= " & UserID &"")
Ser inget direkt fel, men vill ändå föreslå att du "refaktoriserar" koden lite. Det enda som skiljer mellan privata och icke-privata meddelanden är värdet på pprivate och poäng-adderingen. Koden bör utnyttja detta faktum.
   pprivate=1
   poang="0.5"
   pprivate=0
   poang="0.25"
addPost = addPost & "VALUES("& varFromUser &","& varToUser &",'"& varMessage &"','"& varGBDate &"','"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',1, " & pprivate & ")"
'response.end
objConn.Execute("Update tblUsers SET poang = poang+" & poang & " WHERE userID= " & UserID)
Uppmärksamma även att jag tagit bort onödiga strängavslut.
  gbID fromUser toUser gbMessage gbDate gbTime gbIP Avatar gbRead pprivate
      5872 1 1 ett inlägg till 2005-11-06 18:54:57 213.65.34.205   0 0
      5873 1 1 funkar? 2005-11-06 18:55:38 213.65.34.205   0 0
      5874 1 1 funkar? 2005-11-06 18:58:27 213.65.34.205   0 0
      5875 1 1 ett inlägg 2005-11-06 18:59:17 213.65.34.205   0 0
      5876 1 1 privat 2005-11-06 18:59:28 213.65.34.205   0 1
      5877 1 1 testar 2005-11-06 20:17:15 213.65.34.205   0 0
Din kod underlättade men som du ser här i databasen så är den förbaskade nollan kvar
...och det är ingen annan kod som sätter nollan, t.ex. i sidan som du redirectar till?
Vad händer om du kör frågan direkt mot MySQL?
det lustiga är att det funkade perfekt med access, true blev 1 och false blev 0 och sen funkade inte det när jag bytte till MySQL
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
