Hämta det ena eller det andra
Databaser & SQL
18 svar · 742 visningar · startad av learn
Medlem sedan jan. 20051 130 inlägg
Jag har en tabell som innehåller en sidas innehåll. Om användaren inte har skapat ett eget innehåll så ska default-innehållet visas. Jag vill alltså ha en query som i första hand hämtar användarens egna innehåll och om det inte finns så ska default-innehållet istället hämtas. Har användaren skapat ett eget så finns default fortfarande kvar. Hämta antingen det ena eller det andra, inte båda.
Hus ska jag formulera query:n?
Tabell: Sidor
Attribut: sidaID, skapareID, text
Default-innehållet har skapareID = 0
Ingen som vet hur man gör?
Du får nog ställa två frågor. Pseudokod:
r = select * from tabell where skapareid = <id>;
if empty(r)
  r = select * from tabell where skapareid = 0;
end
Ok, får köra på det då.
select *
 from t
 or (skapareid = 0
  and not exists (select *
     from t
  where skapareid = <id>)
LarsG: :bire
Såja, tackar!
Nähe vänta nu... Det fungerar bra om det endast är ett innehåll... Om en sida har flera innehåll så hämtas bara det ena... Den ska ju kunna ha tex. 2 egna innehåll och 3 default innehåll. Kanske var lite oklar... Hjälp!
Kan du ge exempel på datainnehåll och förväntat resultat?
Användarens sida loopar ut dess innehåll mha:
while ($r = mysql_fetch_array($sql))
Låt säga att en sida innehåller 5st default-innehåll. Alla 5 + egen-skapade-innehåll ska loopas ut. Har användaren ändrat något default-innehåll så sparas detta som ett eget innehåll (default-innehållet förblir intakt men visas inte på sidan)...
Alltså en sida kan innehålla fler en ett innehåll, både default (id=0) och egna... Den kod jag fick av dig fungerar perfekt, men endast om det är ett innehåll.
Hoppas du förstår!
Sorry, jag insåg nu det paradoxala. Innehållen måste ju ha något gemensamt för att kunna uteslutas...
Återkommer ifall jag inte lyckas lösa det...
Nej, vänta nu föresten. Det ska ju gå tycker jag... Det som avgör och kan hålla innehållet i sär är dess typ. Så varje sida får inte innehålla innehåll av samma typ.
Alltså:
Hämta text från sidor där id=<id> eller id=0 och typ inte finns med id=<id>
Hjälp mig!
Något sql-snille som har lust att hjälpa mig...?
Kort och konsist så vill jag:
Hämta "text" från "contents" där "id" är "$id" eller där "id" är "0"
Finns både id=$id och id=0 på samma "typ" så skall endast posten med id=$id hämtas. Är det inte samma "typ" så skall båda hämtas - aldrig två av samma typ.
Någon måste ju veta hur man gör, please!
Du har inte gett något exempel så jag förstår inte vad som är problemet med min ursprungliga fråga.
Ok, jag bifogar hela min kod:
// Hämtar innehåll
$sql= mysql_query("SELECT text FROM sidor WHERE sektion='1' AND userID='$_SESSION[userID]' OR userID='0' AND NOT EXISTS (SELECT userID FROM sidor WHERE userID='$_SESSION[userID]')");
// Loopar ut innehållet
while ($r = mysql_fetch_array($sql)) {
	<p><?=$r["text"]?></p>
Detta skall då resultera i att sidan fylls med den text som är sparad i databasen för just denna användare. Koden ovan fungerar ifall användaren inte har något eget innehåll, men så fort denne har det så visas bara det och inte de andra default-innehållena.
Vad Lars menar med "datainnehåll" och "förväntat resultat", är att du skall posta exempelinnehåll från tabellen:
id | name | address
1  | foo  | bar
2  | ...  | u.s.w.
Samt hur du förväntar dig att resultatet skall bli:
id | name
1  | foo
7  | faa
9  | ...
Heh, sorry.
id | text | typ
0 | hej | överst
1 | blabla | överst
0 | blabla | nederst
Om användaren har id 1 så ska det bli:
id | text
1 | blabla
0 | blabla
select c.id
     , c.text
  from contents c
 where c.id = <id>
    or ( c.id = 0
         and c.typ not in ( select c2.typ
                              from contents c2
                             where c2.id = <id>))
Funka kanonfint, äntligen! Tack :) :birp
304 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
172 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
