Söka efter dubletter
16 svar · 650 visningar · startad av devotion
devotionMedlem sedan jan. 20012 711 inlägg
:e
Kan man på något sätt göra en sql-fråga som gör en sökning efter dubletter i databastabellen och presenterar dessa?
Jag har ett uppdragsprogram som använder handdatorer och ibland så gör användaren fel så det skapas dubletter av tiderna. Dubletterna har INTE samma ID men i övrigt så är det identiska
Jag skulle vilja söka ut de poster som har samma datum/tid och uppdragsnummer...
Använder access
Henrik
select *
from t as q
where exists
(select 1
  from t
  where t.updNumber = q.updNumber
   and t.dateTimeValue = q.dateTimeValue
  group by t.updNumber,t.dateTimeValue
   having count(*) > 1)
Det är ju fantastiskt....
Det finns lösningar för allt...
Ska testa!
Tack så länge...
/Henrik
LaspMedlem sedan juli 200010 197 inlägg
Tänk den dagen när LarsG kommer ut med sin formelsamling ;-)
Vilken källa till lösningar.
Hur kan vi hjälpa till?
Hmmmm...
Nu blev det så där svårt igen...
Hur innerjoinar jag tblTask med tblTime
Tabellen "t" i LarsG´s svar ska joinas
Hur får jag in den här raden?
INNER JOIN tblTime ON tblTask.Id = tblTime.TaskId
Henrik
Två tabeller?
Beskriv hur tabellerna är definierade och ge exempel på datainnehåll.
kommer....
Jo så här är det....
En tabell innehåller uppdragen; tblTask. En annan innehåller tiderna; tblTime. Dessa två tabeller kopplas ihop med: tblTask.Id = tblTime.TaskId
Problemet är att ibland så registreras det dubletter på tiderna när montörerna synkar handdatorerna fel...
"Dubletterna" hamnar i tblTime.
tblTime har innehåller fälten startDate och stopDate som är av central betydelse
tblTask innehåller TaskNr som definerar vilket uppdrag det handlar om...
så jag vill göra en jämförelse om startDate, stopDate och TaskNr är lika.. Är det de så ska de listas för att kunna spåra dubletter...
Hoppas det klarnar...
Henrik
Bumbeti...
mvh
Henrik
select *
from tbltask
where id
in (select taskId
  from tblTime
  group by startDate, stopDate,TaskId
ok!
Men, behöver jag inte joina då?
//Henrik
Det funkar ju fint såvida att de uppdrag som har dubletter listas (dvs från tblTask) Det går ju sedan att spåra tiderna i tblTime.
Men jag vill ju att de tider som är dubbla ska listas, dvs från tblTime...
Tanken är ju att jag ska radera dubletterna (dvs tiderna), och då är det ju lättare att göra det om frågan visar innehållet från tblTime.
Jag undrar också om det inte är nödvändigt att joina tblTime med tblTask. Jag behöver ju info om vilket uppdragsnummer som tiden tillhör, och den infon finns ju i tblTask.
Efter lite utökning av kriterier ser frågan ut så här:
select *
from tbltask
where id
in (select taskId
  from tblTime
  group by startDate, stopDate,TaskId, user, spec, time
Har provkört i Access
Tack för all hjälp....
Henrik
Då är allt mycket enklare om jag förstår rätt
select startDate, stopDate,TaskId, user, spec, time
  from tblTime
  having count(*) > 1
Jo, det funkar finfint....
Men jag vill även ha med lite data från tblTask i resultatet. tex taskNr, så man vet till vilket uppdrag tiden hör.
tblTime.TaskId = tblTask.Id
Har provat att joina men får inte till det...
//Henrik
Oj då....
Hade joinat tabellerna fel.... :r
Nu funkar det med den här koden... (tror jag...)
SELECT tblTime.StartDate, tblTime.StopDate, tblTime.TaskId, tblTime.User, tblTime.Spec, tblTime.Time, tblTask.TaskNr, tblTask.Status
FROM tblTask INNER JOIN tblTime ON tblTask.Id = tblTime.TaskId
GROUP BY tblTime.StartDate, tblTime.StopDate, tblTime.TaskId, tblTime.User, tblTime.Spec, tblTime.Time, tblTask.TaskNr, tblTask.Status
HAVING Count(*)>1
Tack LarsG...
Har du synpunkter på min lösning får du gärna skriva det... Jag vill ju det ska bli så bra som möjligt!
Henrik
Jag har testat frågan nu och det fungerar utan några problem...
Nu är det ju så att 1 post visas där det finns dubletter. Men vet dvs inte om hur många dubletter det finns utan bara att det finns en eller flera dubletter..
Kan man inte modifiera frågan så att ALLA dubletter visas... Då kan man ju mha tex asp klicka på den man vill ta bort?
Det som är unikt för varje "dublettpost" är tblTime.Id
..och jag använder Access.
henrik
Jag valde en annan lösning på problemet...
Här kommer lösningen:
Först koden som LarsG hjälpt till med. Den identifierar alla tider som har dubletter och listar dom
"SELECT tblTime.StartDate, tblTime.StopDate, tblTime.TaskId, tblTime.User, tblTime.Spec, tblTime.Time, tblTask.TaskNr, tblTask.Status " &_
		 "FROM tblTask INNER JOIN tblTime ON tblTask.Id = tblTime.TaskId " &_
		 "GROUP BY tblTime.StartDate, tblTime.StopDate, tblTime.TaskId, tblTime.User, tblTime.Spec, tblTime.Time, tblTask.TaskNr, tblTask.Status " &_
		 "HAVING Count(*)>1"
Datat listas i en tabell där TaskId blir klickbar. Klickas det på taskId så kommer man vidare till en annan sida som listar ALLA dubletter på aktuellt taskId.
"SELECT tblTime.StartDate, tblTime.StopDate, tblTime.TaskId, tblTime.User, tblTime.Spec, tblTime.Time, tblTask.TaskNr, tblTask.Status, tblTime.Id " &_
		 "FROM tblTask " &_
		 "INNER JOIN tblTime ON tblTask.Id = tblTime.TaskId " &_
		 "WHERE tblTime.TaskId = " & strTaskId & " AND tblTime.USER = '" & strUser & "' AND tbltime.startDate = #" & dtStartDate & "# AND tblTime.stopDate = #" & dtStopdate & "# " &_
		 "ORDER By tblTime.startDate"
Här kan man sedan lätt plocka bort dubletten
strSQL="DELETE FROM tblTime WHERE Id = " & strTimeId & ""
Så, då var detta löst.... :birp
Tack för all hjälp!
Henrik
130 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
