Principen är så här:
SELECT TOP 10 PlayerID,round(AVG(AMT1+0.0),3) AS medel from tbl_res GROUP BY PlayerID ORDER BY AVG(AMT1+0.0)
Kör du MySQL får du använda LIMIT-varianten i stället för TOP
3 svar · 230 visningar · startad av wborg
Tja!
Jag undrar om man på något sätt först kan räkna ut ett snitt för ett antal personer för att sedan lista top 10 lägsta snitten?
Exempel:
Jag klickar på Bana 1 och vill då få fram top 10 lägsta snitten på den banan.
(snitten finns ej med i DB:n, där finns bara varje runda inmatad bana för bana, på följande vis Bana1=3 Bana2=1 Bana3=3 osv till och med bana 18 samt totalscoren på varje runda).
Bansnittet räknar jag ut på följande vis:
<span class="rub"><b>Banstatistik</b></span><br><br>
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
Set objrs = Conn.Execute("SELECT round(AVG(AMT1+0.0),3) AS medel from tbl_res Where PlayerId ='"& strpID &"' ")
Response.Write "<tr>"
Response.Write "<td width=""150"">Bana 1 - Sparbössa</td>"
Response.Write "<td align=""right"">"
If Not IsNull(objRs("Medel")) Then
Varde = objrs("medel")
Response.Write FormatNumber(Varde, 2)
Else
Response.Write "-"
Response.Write "</td>"
Response.Write "</tr>"
Response.Write "<td colspan=""2""><hr color=""#C6C6C6"" size=""1px""></td>"
Set objrs = Conn.Execute("SELECT AVG(AMT2) AS medel from tbl_res Where PlayerId ='"& strpID &"' ")
Response.Write "<td width=""150"">Bana 2 - Dubbelport</td>"
Else
Response.Write "-"
M v h
/S
Tack emission, du är kung just nu!
Tänkte bara ställa en liten följdfråga, går det att oxå räkna ut på vilken placering man ligger på varje bana/hål med hjälp av SQL. Dvs bygga ut den befintliga SQL frågan här ovan och få ut placeringen:
