Hej alla glada,
Nu måste jag erkänna att jag ställer en fråga som jag tom tror att jag själv har svarat på någon gång tidigare :r
Jag har ett värde som jag behöver söka upp i en MS Sql databas. Har dock inte lyckats hitta i vilken tabell som värdet kanske kan finnas i. Behöver således söka i alla tabeller som finns i en viss databas.
Har haft en fråga som gjorde detta som gick att köra i SQL query analyzer verktyget. Men hittar inte det eller någon information för den delen...
Är det någon som kan peka i rätt riktning? :stud
Söker och hittar en del... men förstår inte riktigt hur jag ska använda det jag hittar.
Fann...
Search All Fields in db for a Specific String
DROP PROCEDURE UGLYSEARCH
go
CREATE PROCEDURE UGLYSEARCH
-- EXEC UGLYSEARCH 'TEST'
-- EXEC UGLYSEARCH 'TEST',1
@SEARCHSTRING VARCHAR(50),
@SEARCHBYCOLUMN INT = 0
AS
SET NOCOUNT ON
DECLARE @SQL VARCHAR(8000),
@TABLENAME VARCHAR(60),
@COLUMNNAME VARCHAR(60),
@COLZ VARCHAR(7000)
CREATE TABLE #RESULTS(TBLNAME VARCHAR(60),COLNAME VARCHAR(60),SQL VARCHAR(7800))
SELECT
SYSOBJECTS.NAME AS TBLNAME,
SYSCOLUMNS.NAME AS COLNAME,
TYPE_NAME(SYSCOLUMNS.XTYPE) AS DATATYPE
INTO #FKFINDER
FROM SYSOBJECTS
INNER JOIN SYSCOLUMNS ON SYSOBJECTS.ID=SYSCOLUMNS.ID
WHERE SYSOBJECTS.XTYPE='U'
AND TYPE_NAME(SYSCOLUMNS.XTYPE) IN ('VARCHAR','NVARCHAR','CHAR','NCHAR')
AND SYSCOLUMNS.LENGTH >= LEN(@SEARCHSTRING)
ORDER BY TBLNAME,COLNAME
IF @SEARCHBYCOLUMN = 0
BEGIN
DECLARE C1 CURSOR FOR
SELECT DISTINCT TBLNAME FROM #FKFINDER ORDER BY TBLNAME
OPEN C1
FETCH NEXT FROM C1 INTO @TABLENAME
WHILE @@FETCH_STATUS <> -1
BEGIN
SET @COLZ=''
SELECT @COLZ= @COLZ + COLNAME + ' LIKE ''%' + @SEARCHSTRING + '%'' OR ' FROM #FKFINDER WHERE TBLNAME=@TABLENAME
--@COLZ has a trailing 'OR ' which must be removed
SET @COLZ = SUBSTRING(@COLZ,1,LEN(@COLZ) -3)
--PRINT @COLZ
SET @SQL = 'IF EXISTS(SELECT * FROM ' + @TABLENAME + ' WHERE ' + @COLZ + ') INSERT INTO #RESULTS(TBLNAME,COLNAME,SQL) VALUES(''' + @TABLENAME + ''',''-'','' SELECT * FROM ' + @TABLENAME + ' WHERE ' + REPLACE(@COLZ,'''','''''') + ''') ;'
--PRINT @SQL
EXEC (@SQL)
END
CLOSE C1
DEALLOCATE C1
END --IF
ELSE
BEGIN
SELECT TBLNAME,COLNAME FROM #FKFINDER ORDER BY TBLNAME,COLNAME
OPEN C1
FETCH NEXT FROM C1 INTO @TABLENAME,@COLUMNNAME
BEGIN
SET @COLZ=''
--SET @SQL = 'SELECT ''' + @TABLENAME + ''' AS TABLENAME,''' + @COLUMNNAME + ''' AS COLUMNNAME,* FROM ' + @TABLENAME + ' WHERE ' + @COLUMNNAME + ' LIKE ''%' + @SEARCHSTRING + '%'''
SET @SQL = 'IF EXISTS(SELECT * FROM ' + @TABLENAME + ' WHERE ' + @COLUMNNAME + ' LIKE ''%' + @SEARCHSTRING + '%'') INSERT INTO #RESULTS(TBLNAME,COLNAME,SQL) VALUES(''' + @TABLENAME + ''',''' + @COLUMNNAME + ''','' SELECT * FROM ' + @TABLENAME + ' WHERE ' + @COLUMNNAME + ' LIKE ''''' + @SEARCHSTRING + ''''' '') ;'
PRINT @SQL
EXEC (@SQL)
END
CLOSE C1
DEALLOCATE C1
END --ELSE
SELECT * FROM #RESULTS
Det hjälpte mig inte mycket då den generarade massor med fel.
Kan man lösa det med något annat koncept. Exportera till en text fil och söka i den kanske?
Problemet är nog att den blir gigantiskt stor för databasen är inte liten.
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg Det låter precis som det jag är ute efter Dino!
Får dock följande fel när jag kör koden i SQL Query analyzer. Den jobbar i ca 2 minuter innan felmeddelandet dyker upp.
Server: Msg 2812, Level 16, State 62, Line 1
Could not find stored procedure 'SearchAllTables'.
Jag har inte någon erfarenhet av query analyzern. Klipper in följande kod och försöker exekvera den. Är det något annat som man behöver göra?
EXEC SearchAllTables '20454'
GO
CREATE PROC SearchAllTables
@SearchStr nvarchar(100)
AS
BEGIN
-- Copyright © 2002 Narayana Vyas Kondreddi. All rights reserved.
-- Purpose: To search all columns of all tables for a given search string
-- Written by: Narayana Vyas Kondreddi
-- Site: [url]http://vyaskn.tripod.com[/url]
-- Tested on: SQL Server 7.0 and SQL Server 2000
-- Date modified: 28th July 2002 22:50 GMT
CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
SET NOCOUNT ON
DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
SET @ColumnName = ''
SET @TableName =
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
), 'IsMSShipped'
) = 0
WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
BEGIN
SET @ColumnName =
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
IF @ColumnName IS NOT NULL
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
END
END
END
SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
END
My bad. Det framgick inte att man enbart skulle köra CREATE PROC SearchAllTables
... en gång för att skapa den. Min okunnighet.
Skriptet fungerar utmärkt! Jag röstar på att webforum får det alternativa nobelpriset för att ha sparat 700 timmar i söktid för mig.
