Wildcards funkar inte
7 svar · 493 visningar · startad av His Divine Shadow
His Divine ShadowMedlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Har en relativt enkel kod som inte funkar.
location = request("Location")
SQL = "SELECT * from Kat WHERE Location = '"& Location &"'"
När man i ett formulär väljer att location ska vara precis alla så har jag gjort så att dess värde i formuläret blir % men det funkar inte, ingenting alls blir valt då, vad ska jag använda? Kör med en access databas och öppnar den med denna kod, kan den vara fel?
Conn.Open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=C:\data\WebData\Spakundregister.mdb;"
Du kan inte använda wildcards med =, utan du ska då använda LIKE.
GlitterMedlem sedan juli 2003465 inlägg
red / försent svar
Dessutom kan det vara en idé att hindra SQL-injections genom att replacea "'" med "''".
JAg antar att LIKE funkar lika bra som = ?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
LIKE och = ? hör inte ihop alls.
= ? används för att göra en parameteriserad fråga mot Accessdatabaser (och andra dbms möjligen).
select * from tabell where kolumn = ?
Engine^, jag tror frågan kan ställas så här:
"Fungerar LIKE lika bra som att använda likhetstecken?"
Ok. Då är svaret ja, men med LIKE kan du även använda wildcards. Dock ska LIKE undvikas om inte wildcards behövs...
