Skriv inte ut dubletter
4 svar · 299 visningar · startad av G8
G8Medlem sedan jan. 20011 213 inlägg
Gör en sökning på två tabeller, en innehåller de initiella inlägget, den andra svaren på de initiella inläggen.
SELECT satsen kollar tabell2.ticketid = tabell1.id och ska sedan skriva ut resultatet.
Nu är det ju så att jag vill ju inte ha msaaor av utskrifter med samma ID.
Just nu skriver den ut så här:
test1
test2
test3
test1
Det jag vill att den ska göra är att den ska bara skriva ut den med samma ID som har senaste datumet i tabell2.datetime, alltså:
test3
test1
Har provat med DISTINCT och GROUP BY men får inte till det riktigt, eller inte alls för att vara mer exakt... :(
mSQL="SELECT tickets.id, tickets.notes, tickets.status, tickets.keyword, ticketnotes.note, ticketnotes.datetime, ticketnotes.id AS TnID FROM tickets INNER JOIN ticketnotes On ticketnotes.ticketid = tickets.id WHERE keyword > '""' AND "
mWhere= "("
IF Keyword <> "" AND iscnotes = "" AND notes = "" then
mWhere= mwhere & "(keyword LIKE '%%')"
elseIF Keyword <> "" AND iscnotes <> "" AND notes = "" then
mWhere= mwhere&"(keyword LIKE '%%') OR (note LIKE '%%')"
elseIF Keyword <> "" AND iscnotes <> "" AND notes <> "" then
mWhere= mwhere&"(keyword LIKE '%%') OR (note LIKE '%%') OR (notes LIKE '%%')"
elseIF Keyword <> "" AND notes <> "" then
mWhere= mwhere&"(keyword LIKE '%%') OR (notes LIKE '%%')"
elseIF iscnotes <> "" AND notes <> "" then
mWhere= mwhere&"(note LIKE '%%') OR (notes LIKE '%%')"
elseIF iscnotes <> "" then
mWhere= mwhere&"(note LIKE '%%')"
elseIF notes <> "" then
mWhere= mwhere&"(notes LIKE '%%')"
mWhere= mwhere&") AND status = 5"
'sökfältets värde
mQuery=fixa(request("search"))
sokstrang=request("search")
'loopa igenom allt och ersätt mellanslag inom citattecken med chr(1).
'Denna bit går att göra med reguljära uttryck också
for i=1 to len(mQuery)
mAsc=asc(mid(mQuery,i,1))
if mAsc=34 then
mCount=mCount+1
blnInQ=not blnInQ
if blnInQ and mAsc=32 then
mQuery=left(mQuery,i-1) & chr(1) & mid(mQuery,i+1)
next
'om antalet citattecken är ojämnt ignoreras de helt
if mCount mod 2 <> 0 then
mQuery=replace(mQuery,chr(1)," ")
'ta bort citattecknen
mQuery=replace(mQuery,chr(34),"")
'ersätt mellanslag med chr(0) och mellanslag
mQuery=chr(0) & replace(mQuery," "," " & chr(0))
'splitta upp i en array
mQueryArr=split(mQuery," ")
'skapa arrayer för AND, AND NOT och OR. 100
'chr(0) gör det nu möjligt att matcha endast början på strängarna
mAndArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "+",true)
mQueryArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "+",false)
mNotArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "-",true)
mQueryArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "-",false)
'återskapa strängarna (ersätt chr(1) med mellanslag) och
'skapa WHERE-satser i arrayerna
for i=0 to ubound(mAndArr)
mAndArr(i)=replace(mAndArr(i),chr(1)," ")
mAndArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mAndArr(i),3) & "%")
next
for i=0 to ubound(mNotArr)
mNotArr(i)=replace(mNotArr(i),chr(1)," ")
mNotArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mNotArr(i),3) & "%")
next
for i=0 to ubound(mQueryArr)
mQueryArr(i)=replace(mQueryArr(i),chr(1)," ")
mQueryArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mQueryArr(i),2) & "%")
next
'tejpa ihop en färdig fråga
mQuery=join(mQueryArr," OR ")
if mQuery<>"" then
'##TA BORT
'mQuery="(" & mQuery & ")"
if ubound(mAndArr) > -1 then mQuery=mQuery & " AND "
mQuery=mQuery & join(mAndArr," AND ")
if mQuery<>"" and ubound(mNotArr) > -1 then mQuery=mQuery & " AND NOT "
mQuery=mSQL & mQuery & join(mNotArr," AND NOT ")
mQuery=mQuery & " ORDER BY ticketnotes.datetime DESC, tickets.datetime DESC"
'frågan är klar! Ligger i mQuery
Nån som vet?
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Nedanstående gör ungefär det du vill.
declare @threads table(id int, threadCreated datetime)
declare @posts table(id int, threadId int, data varchar(500), postDate datetime)
insert into @threads values (11, '2005-09-10')
insert into @threads values (12, '2005-09-11')
insert into @posts values (1, 11, 'post 1 - thread 11', '2005-09-10')
insert into @posts values (2, 12, 'post 1 - thread 12', '2005-09-11')
insert into @posts values (3, 11, 'post 2 - thread 11', '2005-09-12')
insert into @posts values (4, 11, 'post 3 - thread 11', '2005-09-13')
insert into @posts values (5, 12, 'post 1 - thread 13', '2005-09-13')
select
	t2.data
from
	@threads t1
	inner join @posts t2 on t1.id = t2.threadId and t2.id = (select max(id) from @posts where threadId = t2.threadId)
Hmm, du tror inte du kan förklara lite hur jag skulle konfiguera din kod, får det inte att funka alls...
Tack
SELECT t.id,
t.notes,
t.status,
t.keyword,
tn.note,
tn.datetime,
tn.id AS TnID
FROM tickets INNER JOIN ticketnotes tn
On tn.ticketid = t.id
where tn.datetime = (select max(datetime)
  from tickenotes
 where ticketid = tn.ticketid)
and keyword > '""' AND "
usw
Tack LarsG, superbt som vanligt...
Fick modifiera koden lite bara för att det skulle funka...
//G8
mSQL="SELECT tickets.id AS TID, tickets.notes, tickets.status, tickets.keyword, ticketnotes.note, ticketnotes.datetime, ticketnotes.id AS TnID "&_
     "FROM tickets INNER JOIN ticketnotes On ticketnotes.ticketid = tickets.id WHERE ticketnotes.datetime = (SELECT MAX(ticketnotes.datetime) "&_
     "FROM ticketnotes WHERE ticketid = tickets.ID) AND keyword > '""' AND "
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
