Finns inte detta i MySQL
19 svar · 1 003 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Varför får jag
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '()) and day(persnr) = day(date())' at line 1
/default.asp, line 12
med denna rad
Set bday=objConn.Execute("Select * From tblUsers where month(persnr) = month(date()) and day(persnr) = day(date())")
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Prova detta:
Set bday=objConn.Execute("Select * From tblUsers where (extract(month from persnr) = '"&month(date())&"') AND (extract(day from persnr) = '"&day(date())&"')")
verkar fungera, tack
Har även strul med
Set bildRS=objConn.Execute("SELECT clicks,tblUsers.userID, tblUsers.username, tblUsers.picture, * FROM tblUsers LEFT JOIN tblUsers_Galleri ON tblUsers.userID = tblUsers_Galleri.agare WHERE tblUsers_Galleri.agare="&request("userID") &" ORDER BY tblUsers_Galleri.bildID DESC")
får felet
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '* FROM tblUsers LEFT JOIN tblUsers_Galleri ON tblUsers.userID =
/gallery/Default.asp, line 9
Varför har du specifierat att hämta vissa kolumner när du har en asterix på slutet som hämtar alla kolumner?
Rekommenderar att du tar bort asterixen samt kommat precis innan det och anger de kolumner du vill hämta.
I denna har jag en kolumn som heter agare men får ändå detta fel
Koden:
Unknown column 'tblUsers_Galleri_kommentar.agare' in 'having clause'
/Gallery/viewComment.asp, line 14
Felet:
Set kommentarRS=objConn.Execute("SELECT DISTINCT username, vemKollar, anvandare, bild, rubrik, inlagd, tblUsers_Galleri_kommentar.Kommentar, nytt, Postad, tblUsers_Galleri_kommentar.bildID,picture "&_
"FROM tblUsers INNER JOIN (tblUsers_Galleri_kommentar INNER JOIN tblUsers_Galleri ON (tblUsers_Galleri_kommentar.bildID = tblUsers_Galleri.bildID) AND (tblUsers_Galleri_kommentar.agare = tblUsers_Galleri.agare)) ON tblUsers.userID = tblUsers_Galleri_kommentar.vemKollar "&_
"GROUP BY username, vemKollar, anvandare, bild, rubrik, inlagd, tblUsers_Galleri_kommentar.Kommentar, nytt, Postad, tblUsers_Galleri_kommentar.bildID, picture, anvandare, rubrik, bild, tblUsers_Galleri_kommentar.agare, rubrik "&_
"HAVING tblUsers_Galleri_kommentar.bildID="& ID &" AND tblUsers_Galleri_kommentar.agare="& uid &" ORDER BY Postad DESC")
Prova detta:
Set kommentarRS=objConn.Execute("SELECT DISTINCT username, vemKollar, anvandare, bild, rubrik, inlagd, tblUsers_Galleri_kommentar.Kommentar, nytt, Postad, tblUsers_Galleri_kommentar.bildID,picture, tblUsers_Galleri_kommentar.agare "&_
en liten fråga till :-)
<!-- #include virtual="include/dbconn.asp" -->
<%Set preChat=objConn.Execute("Update tblUsers SET Chattar = Chattar -1 WHERE userID= " & Request.Cookies("UserID") &"")
response.redirect "/chat/default.asp"%>
ger felet:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
/chat/preDefault.asp, line 2
Ser inget fel i sql-frågan.
Kolla om Request.Cookies("UserID") verkligen innehåller något genom att skriva ut sql-frågan.
Går inte ens med Session("userId")
Har du skrivit ut sql-frågan?
en annan sak jag undrar över är varför jag får rs.eof här
					<%Dim oConn ,strSQL ,bilder ,i, j ,Count ,post ,antalBilder ,Found
                       Set oConn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
                        oConn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=db.webbisen.com;PORT=3306;DATABASE=wse29918;USER=wse29918;PASSWORD=1989x32p63;OPTION=3;"
                        strSQL = "SELECT userID, picture, username, visaBild" & vbCrLf & _
                                 "FROM tblUsers" & vbCrLf & _
                                 "WHERE not picture='nopic.jpg' and visaBild=1"
                        Set rs = oConn.Execute(strSQL)
                        If rs.EOF Then
                            Response.Write "Det finns inga bilder..."
                        Else
                            Response.Write "<table><tr><td align=""left"">"
                            bilder = rs.GetRows()
                            antalBilder = UBound(bilder, 2)
                            Count = 7
                            If Count > antalBilder Then
                                Count = antalBilder
                            ReDim Shown(Count)
                            Randomize
                            For i = 1 To Count
                                Do
                                    Found = 0
                                    post = Int(Rnd * antalBilder) +1
                                    For j = 1 To i - 1
                                        If Shown(j) = post Then
                                            Found = 1
                                            Exit For
                                    Next
                                Loop While Found
                                Shown(i) = post
                                Response.Write "<a href=""view-preview.asp?userID="&bilder(0, post)&"""><img style=""border-style:none;"" height=""100"" width=""90"" src=""/upload/images/users/" & bilder(1, post) & """ alt=""" & bilder(2, post) & """ /></a>&nbsp;"
                            Next
                            Response.Write "</td></tr></table>"
                        rs.Close
                        Set rs = Nothing
                        oConn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=db.webbisen.com;PORT=3306;DATABASE=wse29918;U  SER=wse29918;PASSWORD=1989x32p63;OPTION=3;"
                        strSQL = "SELECT userID, picture, username, visaBild" & _
                                 "FROM tblUsers" & _
                        If rs.EOF Then
                        Else
                            Count = 7
                                Count = antalBilder
                            ReDim Shown(Count)
                            Randomize
                            For i = 1 To Count
                                Do
                                    Found = 0
                                    For j = 1 To i - 1
                                            Found = 1
                                            Exit For
                                    Next
                                Loop While Found
                                Shown(i) = post
                            Next
                        rs.Close
                        Set rs = Nothing
var ett tag sen jag behövde det, kommer inte ihåg hur man skrev :-)
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'not picture='nopic.jpg' and visaBild=1' at line 1
/index.asp, line 335
                        strSQL = "SELECT userID, picture, username, visaBild " & _
                                 "FROM tblUsers " & _
                        If rs.EOF Then
                        Else
                            Count = 7
                                Count = antalBilder
                            ReDim Shown(Count)
                            Randomize
                            For i = 1 To Count
                                Do
                                    Found = 0
                                    For j = 1 To i - 1
                                            Found = 1
                                            Exit For
                                    Next
                                Loop While Found
                                Shown(i) = post
                            Next
                        rs.Close
                        Set rs = Nothing
Det tar mig tillbaka till början igen med att rs är eof
Då hittar helt enkelt sql-frågan inga poster. Är du säker på att det finns poster som uppfyller kraven?
Jag hade samma kod med access och den visade bilder, var bara småändringar som true buttes till 1 och db-kopplingen byttes ut
Men finns det verkligen rader i tblUsers där visaBild=1 och picture<>'nopic.jpg' ?
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
