AddeladdeMedlem sedan jan. 20012 997 inlägg
Hej
Jag vill i en sql sats sortera på ett visst sätt om en speciell parameter är satt i en rad i databasen.
...order by (Select menuSortype from menu Where menuID = 5)
fältet menu sorting returnerar dock bara 1 eller 0. Om der är ett så ska det sorteras efter m.menuTitle annars efter m.menuSorting'
Kanske något liknande detta?
"ORDER BY IIf(((Select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 0), 'm.menuTitle', 'm.menuSorting')"
Förstår ni?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Jag förmodar att menutitle och menunumber har olika datatyp.
select ...
case when (select menuSorting
from menu
Where menuID = 5) = 0 then menuNumber end as mn,
from menu
Where menuID = 5) = 1 then menuTitle end as mt
from t
order by mn,mt
Han ändra lite i min kod innan du svarade.
Nu ser min kod ut på följande sätt men jag går odefinerat fel.
sqlString = "SELECT m.menuID, m.menuTitle, m.menuSorting, m.menuPublishStart, m.menuPublishEnd, m.menuShow " &_
"FROM menu as m " &_
"WHERE m.menuParentID = "& ID &" "&_
"AND menuShow = 1 "&_
"AND ((menuTimePublish = 1 " &_
"AND m.menuPublishStart <= #"& now() &"# " &_
"AND m.menuPublishEnd >= #"& now() &"# )" &_
"Or menuTimepublish = 0) " &_
"Case When (Select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 0 Then m.menuNumber End As mn, " &_
"Case When (Select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 1 Then m.menuTitle End As mt " &_
"from t " &_
"order by mn,mt"
Och du använder Access som DBMS?
Japp
Kanske något liknande detta:
"Order By Case When (Select m2.menuSortType from menu as m2 Where m2.menuID = "& ID &") = 0 Then m.menuNumber Else " &_
"m.menuTitle End "
Case fungerar inte i Access och jag är ytterst tveksam till att den stöder subselect i order by
select ...
iif((select menuSorting
from menu
Where menuID = 5)=0,menuNumber,null),
from menu
Where menuID = 5) = 1,menuTitle,null)
from t
order by 9,10
där 9 och 10 motsvarar de ordningsnummer som varje iif-uttryck har inom select-listan.
Jag är helt lost måste jag säga.
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 0,m.menuSorting,null), " &_
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 1,m.menuTitle,null) " &_
"from t " &_
"order by 9,10"
Nej, du måste lägga iif-uttrycken i select-listan och då skulle dom få ordningsnummer 7 och 8
sqlString = "SELECT m.menuID, m.menuTitle, m.menuSorting, m.menuPublishStart, m.menuPublishEnd, m.menuShow, " &_
"order by 7,8"
Jag är osäker huruvida man kan ange null på det sätt som jag gjort i Access. Om du får fel så
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 0,m.menuSorting,0), " &_
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 1,m.menuTitle,'') " &_
"order by 7,8"
underförutsättning att menusorting är numeriskt och menutitle är character.
Nu har jag upptäckt att det tyvär inte sorterar varken efter menuTitle eller menuSorting.
sqlString = "SELECT m.menuID, m.menuTitle, m.menuLink, m.menuSorting, m.menuPublishStart, m.menuPublishEnd, m.menuShow, " &_
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 1,m.menuSorting,null), " &_
"iif((select menuSortType from menu Where menuID = "& ID &") = 0,m.menuTitle,null) " &_
"order by 7,8"
Om man räknar så borde det bli
order by 8,9
Nu förstår jag hur man räknar
