Jag har installerat MSDE och SQL Web Data Administrator och kan inte logga in i admingränssnittet. Jag har läst de olika alternativen som finns att testa under How To: Install and Login into WDA for MSDE men det fungerar inte. I Internet Explorer kommer det bara upp ett timglas och inget händer när jag försöker logga in.
Jag installerade MSDE med lösenordet matrixsa och har servern dileno. Det fungerar inte att logga in med användarnamnet sa, lösenord matrixsa och servern dileno.
Hur gjorde du när du installerade MSDE?
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Är du säker på att MSDE är igång?
Testa detta i kommandotolken och se om du får något felmeddelande:
osql -E -S local\VSdotNET
local = namnet på din server
VSdotNET = namnet på din databasserver
Namnet på min MSDE-instans, eller vilket namn? :)
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Ja, precis. VSdotNET är namnet på din MSDE-instans.
commandprompten skrev:
Antingen finns inte SQL Server eller så nekas åtkomst.
SQL Server-tjänsten är startad, MSSQLSERVER heter den. Däremot kan jag inte starta MSSQLServerADHelper. Ska testa att starta om datorn igen. :)
Samma problem som tidigare. :l
Använder jag ASP.NET Web Matrix så kan jag skapa databaser, tabeller och kolumner. Dock är Web Matrix ganska begränsat och det är just SQL Web Data Administrator jag vill använda när jag ska skapa databaser. :)
Jag får följande felmeddelande när jag försöker visa data från en databas jag skapat i Web Matrix:
Det går inte att öppna den databas som efterfrågas i inloggningen 'db_test'. Inloggningen misslyckades. Inloggningen misslyckades för användare 'DILENO\ASPNET'.
När jag testar att ange användarnamn (sa) och lösenord (matrixsa) så får jag detta fel i stället:
inloggningen misslyckades för användare 'sa'. Skäl: Ej associerad med en betrodd SQL Server-anslutning.
Mycket tacksam för hjälp.. :)
Ingen som känner sig manad att hjälpa en vilsen stackare som jag? :)
RikardMedlem sedan dec. 199917 055 inlägg Ett generalknep är att försöka översätta felmeddelandet till engelska och därefter angripa problematiken med google. :)
http://www.dotnetjunkies.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=1243
Tack Rikard. Dock löser det enbart halva problemet och nu ger jag upp. Tack för all hjälp!
