Söka upp dubletter?
16 svar · 624 visningar · startad av Sjodahl
Har en liten fundering det är så att jag har råkat att få in data i min databas som inte skall vara där, blivit lite dubbel poster.
Finns det något sätt att söka upp dubletter?
Eller måste man typ ta första posten och det namnet där och söka genom hela databasen med det.
Sen ta namn nr2 och söka igenom hela?
select namn
from t
group by namn
having count(*) > 1
Den tar inte ut alla som är likadan ut bara sådan som är ungefär lika.
Den tar ut poster där namn är exakt lika.
Den tar inte ut poster där namn är ungefär lika.
Vad är din fråga?
hmm okej för det jag skall söka upp är länkar som är likadana. Men när jag gör det så tar den med länkar som börjar likadant men dem är inte helt lika.
Det blir bara en post per länk oavsett hur många duplikat det finns.
Japp fel av mig, tänkte på att alla skulle komma med men klart dem inte gör det ;)
Tackar! :birp
följd fråga, hur skriver man för att ta bort dem med i samma sql ?
Så här antar jag:
delete * from `galleries` group by `url` having count(*) > `1`
Nej.
Vill du ta bort alla förekomster eller vill du behålla en? Om det senare är fallet, vilken och hur särskiljer du den?
Vill behålla en, vill tabort alla som man hittar med dina först fråga.
Jag omformulerar den andra av mina två frågor.
Finns det någon eller några kolumner i tabellen som gör varje post unik?
japp varje post har ett unik id nummer.
delete from galleries
where id not in (
  select max(id)
    from galleries
  group by url)
Får detta felmeddelandet:
Jaha, vilken version av Mysql?
När jag tittade på bilden så såg jag att du hade med
use xxx
och det är väl att du skickar både use och delete som en fråga som gör Mysql konfunderat.
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
129 ms — hämta forumlista (db)
