Mina SQL satser väljer konstiga rader
3 svar · 286 visningar · startad av Calevan
CalevanMedlem sedan maj 20031 173 inlägg
Jag förstår inte alls vad som är fel här. Låt mig visa. Jag har dessa olika SQL satser för att visa mitt problem:
nr1: SELECT * from tblIpLand Where IP_fran < '2165350315' and IP_till > '2165350315'
nr2: SELECT * from tblIpLand Where IP_fran < 2165350315 and IP_till > 2165350315
nr3: SELECT * from tblIpLand Where IP_fran < '1373932490' and IP_till > '1373932490'
nr4: SELECT * from tblIpLand Where IP_fran < 1373932490 and IP_till > 1373932490
Det som skiljer dem åt är talet samt fnuttarna. Dessa fyra rader ger mig helt olika svar nämligen dessa:
nr1:
214858672	226293055	US	USA	UNITED STATES
2165309440	2165374975	SE	SWE	SWEDEN
nr2:
nr3:
121195328	152305663	US	USA	UNITED STATES
1373634560	1374683135	SE	SWE	SWEDEN
nr4:
The conversion of the varchar value '3678535680' overflowed an int column. Maximum integer value exceeded.
Select nr1 och nr3 ger mig altså två svar, och jag undrar hur den lyckas välja ut den första raden? siffrorna är ju inte alls som i mitt krav i SQL satsen?
Select nr2 ger mig precis det jag vil ha, men när jag med Select nr4 försöker göra precis samma sak, fast med annat tal får jag ett konstigt felmedelande som ett tal jag inte alls känner igen. Vad är det som händer här egentligen? Kan någon hjälpa mig med det?
Jag tycker inte att det är något fel i resultaten. Däremot verkar du ha vänt hakarna åt fel håll. > betyder större än, < mindre än.
Vad gäller felmeddelandet tycker jag det är glasklart. Du har inga apostrofer runt värdena, vilket innebär att de tolkas som integers. Talen är för stora för datatypen integer, därför får du felmeddelandet.
OK, då ska det altså vara apostrofer runt värdet. undrar dock var det får talet '3678535680' ifrån som nämns i felmedelandet och konstigt att nr2 fungerar.
i de resultat som visas är det altså IP_fran och IP_till som visas först. om vi håller oss till nr1 ovan så säger den altså detta:
rad1:
214858672 < 2165350315 (detta stämmer)
226293055 > 2165350315 (detta stämmer INTE)
rad2:
2165309440 < 2165350315 (detta stämmer)
2165374975 > 2165350315 (detta stämmer)
träff på rad2 är den korrekta, men hur får den egenltigen det första? den påstår att ett 9-siffrigt tal är större än ett 10-siffrigt tal?
Jag tror altså att jag vänt hakarna åt rätt håll, tror felet är något annat. det verkar som den lägger till nollor efter talet? dvs den vet inte att det är tal utan som en sträng? hur får jag det till tal, men slipper problemet med att de blir förstora för datatypen integer?
tack!
hmm, tror att det var det som var felet. att de betraktades som text och inte som tal. och för att lösa det hela tog jag bort fnuttarna. och för att kunna ha stora tal deklarerade jag fältet i databasen till bigint. så nu fungerar det fint!
121 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
118 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
