För många svar med Join
Databaser & SQL
8 svar · 327 visningar · startad av pettsson
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
Försöker välja fälten HardwareRevision och HardwarePartNo från tabellen board_revision och fältet BoardSerialNo från board_test med denna fråga
SELECT rev.HardwareRevision, rev.HardwarePartNo, test.BoardSerialNo FROM board_revision rev LEFT JOIN board_test test ON rev.HardwarePartNo = $_GET[hwpn] AND rev.HardwareRevision = '$_GET[hwr]'
Detta ger ~12000 träffar, men det borde bara ge ett. Om tar jag bort joinen så funkar det, förutom att jag då inte får med det fältet i resultatet.
Är det inte så en left join funkar?
Testa att ta bort "left".
Du bör väl även ha en referens mellan de olika tabellerna.
Vad innehåller $_GET[hwpn]?
Hur ser den färdiga SQL-frågan ut? Det hjälper oss inte att se att du har php-variabler i SQL-frågan eftersom vi inte vet vad de innehåller.
Det funkar inte heller utan "left". Hur menar du med en referens?
/e
@nders: Utskrift av frågan:
ON rev.HardwarePartNo = 501408002
AND rev.HardwareRevision = 'B'
BoardSerialNo är ett heltal 99<BoardSerial<1000
Du måste ju ha något som knyter ihop de två tabellerna, någon gemensam nämnare?
Typ:
ON rev.fält = test.fält
WHERE rev.HardwarePartNo = 501408002
HardwarePartNo och HardwareRevision finns i båda tabellerna. Dock vet man inte säkert att det existerar en rad i board_test, frågan är på en "skapa ny"-sida.
/e
Kommer inte din fråga att generera ett fel om det inte finns något fält som uppfyller kravet?
Nej
Då får du ha med dem i ditt joinvillkor.
ON rev.HardwarePartNo = test.HardwarePartNo
AND rev.HardwareRevision = test.HardwareRevision
Där ser man, och det verkar funka som det ska vid första testet i alla fall :) Tackar för hjälpen, förstår hur de menar i manualen nu, blev lite förvirrad först.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
