Största vinst
2 svar · 231 visningar · startad av Obbelix
ObbelixMedlem sedan okt. 2002257 inlägg
Hupp!
Har en tabell där resultaten från varje match sparas, hemmamål för sig och bortamål för sig. Nu skulle jag vilja få ut de största vinsterna utifrån detta. Problemet är ju att man inte kan ta diffen mellan hemma- och bortamål och sortera på det eftersom det i så fall kan bli både positiva och negativa resultat...
LarsG kanske har nåt smart för att få ut detta :)
[b]Tabell[/b]
home_goals | away_goal
2            2
0            1
1            10
5            2
[b]Resultat[/b]
1            10
5            2
0            1
2            2
/red: Kan ju fylla på med ytterligare en fråga.
Hur får man fram valigaste resultatet från samma tabell? Alltså om åtta matcher slutar 5-2 så ska resultatet bli "5 | 2 | 8".
Snart helg! :bire
Har nu fått till en lösning på mitt första problem ang största vinst.
SELECT TOP 1
case when home_goals<away_goals then
(away_goals-home_goals) else
(home_goals-away_goals) end AS diff
FROM t1
ORDER BY diff DESC
Men min fråga ang vanligaste resultatet kvarstår...
och här kommer svaret på andra frågan :)
SELECT TOP 1
home_goals, away_goals, count(*) AS antal FROM t1
WHERE home_goals IS NOT NULL AND away_goals IS NOT NULL
GROUP BY home_goals, away_goals
ORDER BY antal DESC
Lägger på lösningen på den första frågan också så att det accepterade svaret blir "rätt"
SELECT TOP 1
FROM t1
ORDER BY diff DESC
Nu kan man ta sig en kall :birp i solväggen utan att behöva bekymra sig :)
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
