Sökning i två tabeller
6 svar · 289 visningar · startad av henkepenka
henkepenkaMedlem sedan sep. 2002125 inlägg
Jag har ett problem!
Jag har två stycken tabeller i databasen (mySQL). Den ena heter user och innehåller tex. userId | userLogin| userName | userPass osv...
Den andra tabellen heter info och innehåller följande kolumner: Id | Namn | Userid | Typ
Userid i tabellen info är samma som userId i tabellen user. Där är kopplingen mellan dem.
Problemet är att när jag söker på tex "hen" i userName (ska finnas 3 st träffar), hittas bara 2. Detta beror på att dessa två har poster i info-tabellen, det har inte den tredje. Hur ska min kod se ut? Nedan följer min nuvarande kod:
SQL = "SELECT user.userLogin, user.userOnline, user.userId, user.userPostort, user.userCountry, user.userLatestlogin, user.userCountLogin FROM user INNER JOIN info ON user.userId = info.Userid Where user.userId <> ''"
If Request.QueryString("userName") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userName Like '%" & Request.QueryString("userName") & "%'"
If Request.QueryString("userLogin") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userLogin Like '%" & Request.QueryString("userLogin") & "%'"
If Request.QueryString("userEmail") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userEmail Like '%" & Request.QueryString("userEmail") & "%'"
If Request.QueryString("userPostort") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userPostort Like '%" & Request.QueryString("userPostort") & "%'"
If Request.QueryString("userCountry") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userCountry Like '%" & Request.QueryString("userCountry") & "%'"
If Request.QueryString("userLanguage") <> "" Then
    SQL = SQL & " And user.userLanguage Like '%" & Request.QueryString("userLanguage") & "%'"
If Request.QueryString("Invfas1") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Invfas1") & "%'"
If Request.QueryString("Invbehov1") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Invbehov1") & "%'"
If Request.QueryString("Innovation1") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Innovation1") & "%'"
If Request.QueryString("Bransch1") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Bransch1") & "%'"
If Request.QueryString("Geografi1") <> "" Then
    SQL = SQL & " Or info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Geografi1") & "%'"
If Request.QueryString("Sprak1") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Sprak1") & "%'"
If Request.QueryString("Invfas2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Invfas2") & "%'"
If Request.QueryString("Invbehov2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Invbehov2") & "%'"
If Request.QueryString("Innovation2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Innovation2") & "%'"
If Request.QueryString("Bransch2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Bransch2") & "%'"
If Request.QueryString("Geografi2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Geografi2") & "%'"
If Request.QueryString("Sprak2") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Sprak2") & "%'"
If Request.QueryString("Bransch3") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Bransch3") & "%'"
If Request.QueryString("Geografi3") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Geografi3") & "%'"
If Request.QueryString("Befattning3") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Befattning3") & "%'"
If Request.QueryString("Sprak3") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Sprak3") & "%'"
If Request.QueryString("Bransch4") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Bransch4") & "%'"
If Request.QueryString("Geografi4") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Geografi4") & "%'"
If Request.QueryString("Befattning4") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Befattning4") & "%'"
If Request.QueryString("Sprak4") <> "" Then
    SQL = SQL & " And info.Namn Like '%" & Request.QueryString("Sprak4") & "%'"
SQL = SQL & " Order By user.userId"
Set users = Com.execute(SQL)
Tack på förhand!
Byt
mot
FROM user left outer JOIN info
Nu uppstår ett annat problem:
Problemet är att när jag söker på tex "hen" i userName (ska finnas 3 st träffar), hittas 3 användare, men en av användarna hittas 5 gånger...detta beror på att den användaren har 5 poster i info-tabellen.
löste det med Distinct...
Men om Invfas1 = "Starta upp" och Invbehov1 = "0-1" så hittas inga träffar...
...Beror ju på att vilkoret blir And info.Namn Like '%Starta upp%' And info.Namn Like '%0-1%'...
...det vilkoret kan ju inte uppstå...hur ska jag lösa detta?
Ingen som vet hur jag ska göra med min sökning?
Du får väl byta från and till or (och hålla reda på parenteserna). Du behöver även flytta alla villkor på info-tabellen från where till on.
552 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.c74b5be1
548 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
