paraxeMedlem sedan apr. 2004298 inlägg
Hej.
SQL är ju väldigt kraftfullt!
Kan man tex göra något liknande?
SELECT t1.f1, t1.f2, t2,f1
FROM t1
INNER JOIN t2 ON t2.f1 LIKE '%t1.f1%'
WHERE t1.f2 LIKE '%test%'
För att spara lite tid så gör jag ingen labb på detta själv, kanske någon vet om det är värt att testa eller inte?
Pär
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Syntaktiskt skulle det se ut så här
FROM t1
INNER JOIN t2 ON t2.f1 LIKE '%' || t1.f1 || '%'
men hela upplägget luktar. (Suspekt datamodell dvs.)
Det inte bara luktar, den stinker...
Därför att;
Jag har en uppsättning "paragrafer" dvs. text-stycken.
Jag har en uppsättning "definitioner", ord med förklaring till vad det betyder.
1. Jag söker på definitionernas förklaring och får träff. T ex "gods".
2. I paragraf-tabellen skall jag kolla om definitions ordet finns i en paragraf.
SELECT pk_DefinitionId, fldWord, fldDefinition, tblparagraph.pk_ParagraphId
FROM tblDefinition
INNER JOIN tblparagraph ON tblparagraph.fldParagraphContent LIKE '%' || fldWord || '%'
WHERE fldDefinition LIKE '%gods%' ORDER BY fldWord
Och det blir en massa träffar i denna SQL-sats... kolla in denna länk. http://member.webforum.nu/7229/sql-problem_fs.htm
Pär
Du får gärna förklara vad du menar LarsG
Jag har nu suttit och vridigt och vänt på mitt resonemang men kan inte hitta hur jag skulle gjort annorlunda.
Jag vill alltså ha ut ett resultat med pk_paragraphId där definitions-ordet finns i en paragraf men jag söker på definitionens förklaring.
Pär
Suspekt datamodell var fel ord, det jag avsåg var att det aldrig kan bli någon fart på den typen av fråga eftersom man aldrig kan utnyttja något index. Det du behöver är nog något stöd för fritextsökning och hur det fungerar beror på vilken DBMS det gäller.
