SQL-fråga
10 svar · 291 visningar · startad av lillebror
lillebrorMedlem sedan apr. 20041 687 inlägg
Hej! Nu har jag hållt uppe med SQL:andet än tid då jag lagt tiden på design av ett nytt projekt. Nu har jag dock äntligen kommit till det som är roligt - SQL-satskonstruktion :e
Behöver lite hjälp med en sats. Det är hur enkelt som helst men fick det bara inte att fungera.
Så här ser tabellerna ut (något förkorttade):
tblMember
memberID
username
tblArticle
articleID
date_time
headline
content
published
memberID
Den information jag vill ha ut i en sats från dessa tabeller är: articleID, date_time, headline, content, username
Jag får ut all information förutom användarnamnet eftersom man måste koppla tabellerna. Det är här problemet uppstår.
Så här ser min nuvarande sql-sats ut. Har för mig att man kunde använda sig av nästlande satser?! :OO
"SELECT date_time, headline, content, (SELECT username FROM tblMember WHERE tblMember.memberID = tblArticle.memberID) FROM tblArticle, tblMember WHERE articleID = $ID";
Vilket problem upplever du med den koden? Om du skriver på det viset så skall du inte ha tblMember med i den yttre frågan.
(SELECT username
FROM tblMember
FROM tblArticle
Det finns alternativa sätt att skriva frågan.
Detta är felkoden jag får:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT username FROM tblMember WHERE tblMember.memberID = tblAr
Nu har jag gjort de förändringar som du påpekade och det blir fortfarande fel! :OO
Kan tillägga att jag använder mig av MySQL...
Hur skulle man skriva ovanstående fråga med en JOIN-sats?
SELECT date_time, headline, content, username
FROM tblMember , tblArticle
Får nu följande fel med ovanstående sats...
near 'WHERE articleID = 1' at line 1
Jag förstår inte att det inte fungerar. Så här knepigt tycker jag inte att det varit förut! :)
Prövade att plocka bort den nästlade satsen och skicka iväg den ensam i SQL-frågan.
SELECT username FROM tblMember AS t1, tblArticle AS t2 WHERE t1.memberID = t2.memberID
Då fick jag ut det användarnamn jag efterfrågade. Det verkar bli något knas när den ligger inbakad i den resterande delen av SQL-frågan?!
Jag slarvade när jag klippte ihop svaret. Det andra WHERE skall vara AND
and articleID = $ID
Nu fungerar det utmärkt! :e Tack för hjälpen!
Hur gör jag för att dela upp SQL-satsen på flera rader när jag låt säga använder mig av PHP. Det blir så otympligt att ha den på en ända lång rad!
$q = "select date_time, headline, content, username " .
" FROM tblMember , tblArticle " .
" WHERE tblMember.memberID = tblArticle.memberID " .
" and articleID = " . $ID ;
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
