Accessbas hjälp tack
7 svar · 364 visningar · startad av Trumpf
TrumpfMedlem sedan feb. 2004213 inlägg
Hejsan,
Sitter på söndagkvällen och funderar hur man ska göra en sak praktisk.
I alla fall kan jag ha 50 personer som är registrerade. Det är en lätt sak för mig.
Den andra möjlighetern är att varje medlem som är registrerad ska ha möjlighet att lägga in sina listor som består av
Namn
data 1
data 2
data 3
Och dessa listor kan vara mellan 20-1000 personer.
Min fråga är hur gör jag detta att fungera?
Ska jag använda mig av 2 accessbaser som är ihopkopplad?
I så fall hur ser det ut?
Eller andra tips och förslag är välkommet!
magnusfernstromMedlem sedan mars 20033 686 inlägg
Två databaser är onödigt. :) Två tabeller dock.
Om jag fattat det rätt, skall varje medlem kunna ha en slags kontaktlista?
Aha det gäller att skapa flera tabeller ENDAST.
Men hur gör jag i SQL att NAMN exempel i ena tabellen är beroende med DATA1 i en annan tabell?
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Du kan hämta data från flera tabeller t.ex genom inner join eller nått..
select tbl1.fält1, tbl2.fält2 from tbl1,tbl2
kan man nog göra kanse eller
select tbl1.fält1, tbl2.fält2 from tbl1 inner join tbl2 on tbl1.fält3 = tbl2.fält3
denna hämtar ut data från tabell1 och tabell2 där fält3 är samma.
du kan t.ex ha ett unikt id eller något för att hämta ut just den informationen från tabell 2 som du vill ha
eller nått sånt. sök så hittar du nog massa exempel.
var inte riktigt säker på vad du ville göra så..
OBS : Dessa funkar i MySQL iaf, vet inte vad som fungerar och inte fungerar i access men sök efter trådar som handlar om samma ämne eller testa dom jag skrev... ;)
Flyttas från ASP
Tack så länge. Jag kollar runt i trådar just nu för att hitta något intressant.
Länkar mottages gärna angående detta ämne!
Jag har allt i en accessbas.
Tabeller är följande:
Members
klubb_medlem
Hur gör jag för att hämta informationen i tabellen klubb_medlem
som user i members tabellen använder?
Jag har följande just nu:
<a href="vem_medlem.asp?id=<%=Session("id")%>
Jag fattar inte.
Just nu ser det ut så här.
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/members.mdb")&";"
SQL = "SELECT TOP 999 * FROM klubb_medlem WHERE medlem >= '' ORDER BY rank_1jan DESC"
RecSet.Open SQL, Conn, 1, 3
Det fungerar om jag vill plocka ut alla namn (Medlem).
Jag vill endast ha ut listan på alla namn som tillhör den klubb som är inloggad (<%=Session("id")%>)
(rank_1jan är ett rankingtal)
Någon?
