få tillbaka primary key av typen uniqueidentifier
Databaser & SQL
4 svar · 348 visningar · startad av The_Hulk
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Har problem med en stored procedure.
min tabell har ett fält som är primary key av typen unique identifier.
Nu vill jag få ut värdet på ID-fältet efter jag skapat en ny rad.
Hade primary key varit av typen int med autoincreament så hade jag kunnat använda
SELECT @account_id = IDENT_CURRENT('account')
men detta fungerar inte få account_id är av typen uniqueidentfier.
går det att lösa på något bra sätt förutom att skriva:
select account_id from account where account_name='...'
kanske förklarade dåligt, säg bara till så ska jag försöka förklara lite bättre.
Hur genereras värdet då? Har du satt newid() som default eller?
Så gör man inte. Använd scope_identity.
japp, jag har newid() som default.
ska titta på det du föreslog.
/r
det fungerade inte heller med scope_identity().
försöker jag skriva det i stored procedure så klagar den på "numeric is incompatible with uniqueidentifier"
Jag menade aldrig scope_identity skulle fungera i ditt fall. Avsikten var att säga att ident_current inte är lämpligt att använda även för kolumner med identity.
declare @guid uniqueidentifier
set @guid = newid()
insert into t values(@guid,...)
ovanstående är det enda alternativ jag kommer på för ditt fall.
Medlem sedan nov. 2003569 inlägg
DECLARE @account_ID UNIQUEIDENTIFIER
INSERT INTO ......
SELECT @account_id = SCOPE_IDENTITY()
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.868a69e5
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
