ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Hej igen ;)
Jag har ett fält i databasen (bit) där jag klickar i "klistrad" eller inte.
de poster som har detta fält markerat, vill jag alltid ska loopas ut först, sedan resten, hur skriva?
--Loopa ut alla poster som har "glued" ikryssad
SELECT * FROM tabell WHERE catid=1 AND glued=true
--Loopa ut resten av posterna med sorteringsordning
SELECT * FROM tabell WHERE catid=1 AND glued=false
ORDER BY publishdate
Hur kan man skriva denna selectsats i en procedur på ett korrekt/effektivt sätt?
TomasJMedlem sedan feb. 200563 inlägg Re: Klistrade poster
ORDER BY glued, publishdate
/ Tomas
TomasJMedlem sedan feb. 200563 inlägg Re: Re: Klistrade poster
Nej förresten, om du använder SQL-server och har ett bit-fält som du låter motsvarar klickad/klistrad så sortera istället på "glued desc" i första hand för att dessa ska komma först:
ORDER BY glued desc, publishdate
Å andra sidan fungerar inte "where glued=true" som du skriver, med sql server, så det är ju frågan om vilken RDB-hanterare som du egentligen använder, men principen borde i alla fall vara att sortera på glued i första hand och sedan på det andra fältet, för att på så sätt slippa två sql-satser.
/ Tomas
