Hur uppdatera flera tabeller samtidigt i MySQL?
Databaser & SQL
7 svar · 502 visningar · startad av Ken
Medlem sedan mars 2004252 inlägg
Kan man uppdatera flera tabeller med samma värden samtidigt med en kommandorad ifall dessa tabeller har samma struktrur?
Ex.
mysql> desc depart1;
| Field   | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
| id      | int(11)      |      | PRI | NULL    | auto_increment |
| section | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| number  | int(11)      | YES  |     | NULL    |                |
3 rows in set (0.11 sec)
mysql> desc depart2;
Jo Mysql har någon udda syntax för det. Läs manualen. Jag skulle dock inte rekommendera att använda den då det finns transaktionshantering för just detta, att man vill utföra flera operationer och betrakta dom som en enhet.
Huruvida tabellerna har samma definition är oväsentligt i detta sammanhang men däremot så är det generellt ett tecken på en suspekt datamodell.
Flyttas från databashanterare.
Kan nån berätta vad transaktionshantering är för något och ge nåt exempel?
http://www.susning.nu/Transaktion
2. Databaser
En term inom databasvetenskapen för att beskriva en sekvens operationer som antingen utförs eller misslyckas kollektivt. Om en operation misslyckas ska alla operationer i sekvensen som hittills har utförts reversera?s (så att det verkar som om ingenting har hänt) och sedan måste databasystem?et visa att transaktionen i helhet misslyckats (eller försöka igen - en strategi som förenklar men gör att en transaktion kan riskera att [hänga sig]?).
Låt oss säga du har 2 inserts och 1 update som är beroende av varandra. Om någon av dem misslyckas vill du troligtvis inte att de andra två ska lyckas för du vill ju ha dataintegritet etc. Då vill du att de andra två ska avbrytas, och om de redan är gjorda rollbackas.
I transaktioner har du denna möjlighet, du kan kolla efter fel, har fel uppståt rollbacka (avbryt och återställ till ursprungsläget), annars commita transaktionen och gör ändringarna i databasens tillstånd permanenta. Du kan också i transaktionen sätta ISOLATION LEVEL, vilket hanterar hur du låser dina tabeller, hur isolerad du vill att din transaktion ska vara för att unvikda problem som dirty reads, phantoms etc.
Mer om det på
http://www.firstsql.com/tutor5.htm
Man brukar säga att en transaktion ska följa/vara ACID
Atomicity (Atomär) - Odelbar. Antingen genomför alls saker i transaktionen eller inga, redan gjorda återställs
Consistency (konsistensbevarande) - Efter transaktionen måste intregritetsvillkort vara uppfylda
Isolation (Isolerad) - Varje transaktion skall utföras självständigt , utförda ändringar innan commit ska ej vara synliga för andra transaktioner
Durability (hållbara) - Ändringar som är gjorde efter en transaktion har commitat skall ej kunna försvinna från databasen av "slump". Det ska skrivas till disk även om ett strömavbrott eller hårddiskkrash uppstår etc.
En annan fråga
Hur visar man innehållet i fyra tabeller samtidigt i alfabetisk ordning?
Hur hör tabellerna ihop?
Det är fyra tabeller, vilka alla har en identisk struktur, som borde visas samtidigt i alfabetisk ordning. På det viset hör dom ihop!
Är det en distribuerad databas med horisontell fragmentering? Du kan lösa det med en union i alla fall
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
