erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg Hej
Vad är det jag inte greppat om rollback och transaktioner. Jag ska köra två inserts, om någon av dem failar, rollbacka hela transaktionen.
För att testa om den fungerade bytte jag namn på tabellen som den andra inserten ska använda, får felmeddelandet Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 1, current count = 0. Och den rollbackar inte den första inserten, utan den läggs till även om den andra failar
Vad jag vill åstakomma är alltså
Två inserts i en transaiktion, där båda insertsen inte får genomslag i databasen om någon av dem misslyckas. Ska det vara så svårt :)
alter procedure createInternalCourse
@coursecode varchar(10),
@name varchar(30),
@teacherInChargeAdress varchar(50),
@teacherInChargeName varchar(30),
@teacherTutorsAdress varchar(50),
@teacherTutorsName varchar(30),
@courseOmbud int,
@coursePoints int,
@hoursTutored int = 0
as
declare
@err int
BEGIN TRANSACTION
--Skapa den i Course
insert into Course (coursecode,course_name,fk_in_charge_teacher_address,fk_in_charge_teacher_name,fk_tutors_teacher_address,fk_tutors_teacher_name,fk_courseombud_student_id,tutored_hours) values (@coursecode,@name,@teacherInChargeAdress,@teacherInChargeName,@teacherTutorsAdress,@teacherTutorsName,@courseOmbud,@hoursTutored)
SELECT @err = @@error
IF @err <> 0
BEGIN
RETURN @err
END
--Om första gick bra
ELSE
--Skapa den i internal, har medvetet bytt namn på Internalcourse till Internalcourse för generera fel
insert into Internalcourse (fk_course_coursecode,points) values (@coursecode,@coursePoints)
IF @err <> 0
BEGIN
RETURN @err
END
ELSE
BEGIN
COMMIT TRANSACTION
END
NöffMedlem sedan nov. 2003569 inlägg Om det är SQL-server testa detta...
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRANSACTION
COMMIT TRANSACTION
erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg Tack men @@error blir ju nytt efter varje writekommando, denna har ju ingen rollback heller, så varför skulle den fungera, Vad menas med XACT_ABORT ON
Red
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_set-set_0rqs.asp
Måste ju gå att lösa på ett enklare sett, men klassisk if rollback etc. Ska ju inte vara problem, eller har jag missuppfattat något.
Red2.
Nej det fungerar fortfarande inte :( Det i första inserten rollbackas inte om det går fel i andra.
erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg Det gäller ju bara runtime error, tänk om en tabellen i insert nr2 saknas, det är inte ett runtimeerror verkar det som.
erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg Nu börjar jag snart slita mitt hår. Gör jag med nöffs exempel ett RAISEERROR mellan de två insertsen fungerar rollbacken, byter jag namn på tabellen inblandad i insert nummer två gör den inte rollback. Borde det inte också räknas som runtimeerror?
tohaMedlem sedan dec. 1999698 inlägg Har följt tråden och kollat lite på problemet. Den var lite jobbig får jag säga. Jag har iaf lagt märke till att om du kör en GO efter INSERT:en, innan du kollar @@error så verkar den inte hänga sig och hålla table lock. Dvs det verkar fungera; vet inte riktigt varför men... :OO
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
insert into book (titel, namn) values ('1', '1')
insert into book2 (titel, namn) values ('2', '2') -- tabell 'book2' finns ej.
[b]GO[/b]
DECLARE @err int
SET @err = @@error
IF @err <> 0
BEGIN
PRINT 'return @@error = ' + convert(varchar, @err)
ROLLBACK TRAN
RETURN
END
PRINT 'Allt väl'
COMMIT TRAN
RETURN
erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg toha,tack för du också tar dig lite tid,men här har du ju problemet att @@error skrivs på nytt efter varje write, din kod skulle inte fungera om det gick fel i den första inserten, om inte book hade funnits alltså.
Någon som kan ge klarhet i
1. Varför det inte orsakar ett runtime error om en tabell inte finns och en insert försöker sätta in värden i den
2. Vad spelar det för roll om jag använder GO, GO betyder väll att han ska tolka det som en batch, men det gör han väll automatiskt iom. det är en transaktion
