Skapa ny kolumn utifrån två existerande
Databaser & SQL
9 svar · 489 visningar · startad av CokeLight
Medlem sedan juni 2000504 inlägg
Hejsan,
Tabellen har en foto (string) kolumn vars värde ska bestå av förnamn och efternamn kolumnerna, så att slutvärdet blir fornamn_efternamn.jpg
Jag har sökt lite men får inte ihop nåt ändå... provade nedanstående SQL som inte funkar alls :)
INSERT INTO personal(id, Sortering, foto)
SELECT DISTINCT id, Sortering,
(SELECT f_namn
UNION SELECT '_'
e_namn
UNION SELECT '.jpg' FROM personal p2 WHERE p2.id = p1.id)
FROM personal AS p1
Nån som har nåt förslag...? :) Dessutom så får id kolumnen inte var null och jag får heller inte ha duplicate values...
Varför behöver du lagra det i tabellen?
select f_namn || '_' || e_namn || '.jpg' from personal
aha, är det så man skriver.. ska prova senare ikväll.. tack så mycket.. du har hjälpt många gånger.. :)
jo, jag drog mig för det ganska länge för jag ville lägga det i code-behind filen i en datagrid men kom inte på syntaxen riktigt.. däremot var det inga problem att få in kolumndata (från databasen) o lägga in den i datagriden.. så det är lite därför.. så jag tänkte att det går snabbare att lägga det i databasen tills vidare men så körde jag fast där också :)
Hör av mig sen... tack igen
Jo, en detalj. Jag använde || för att konkatenera strängar men syntaxen för detta kan skilja sig mellan olika databashanterare.
Medlem sedan nov. 2003569 inlägg
äre SQL-server så är det + man använder
Hejsan.. :) det kom en massa annat emellan.. kunde inte prova förrän nu... tack för inläggen... jo precis.. jag kör sql-server.. har för mig att oracle kör med union för att konkatenera?
så jag ändrade i alla fall till:
(SELECT DISTINCT f_namn + '_' + e_namn + '.jpg' FROM personal p2 WHERE p2.id = p1.id)
FROM personal AS p1
... får då felet att
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_xyz'. Cannot insert duplicate key in object 'personal'.
The statement has been terminated.
måste man köra nån subquery som förhindrar duplicates..? hur var det.. nåt med count < 1 eller varför blir det så...?
Nej, UNION är något helt annat, och inte specifikt för Oracle. Man använder CONCAT för att konkatenera.
a jo, nä jag menade att jag sett att man kan använda union för att konkatenera in vanliga ord i sin query.. fast jag kanske har fel? jag har för mig att jag gjort det nån gång innan jag visste det här som LarsG och Nöff berättade om || och + ... typ om man inte jobbar med en extern applikation och vill att det i själva output fönstret ska stå
Olle tjänar
80 kr
där man då kan selecta fram "olle tjänar" union det som ger 80 union select "kr"... fast det är förstås vanskligt :)
Läste alldeles nyss att det var Oracle som ju körde med ||
Man kan säkert använda både CONCAT och ||.
med UNION slår du ihop resultatet av två (eller fler) SQL-frågor till ett resultatset.
SELECT 'Foo' AS Bar FROM Foo
UNION
SELECT 'Bar' FROM Bar
Resulterar i två poster:
Bar
Foo
Bar
a så var det ja.. tackar.. :)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
135 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
