Hur skriver jag för att hämta data från en länkad oracle server i sql?
Databaser & SQL
4 svar · 325 visningar · startad av yohpops
Hej.
Servern har jag kallat MVXPRD01.
Tabeller och vyer listas som det ska men..
Om jag använder denna fråga får jag följande fel:
select seorno from MVXPRD01.CUSJDTA.ZSJOBH where sejbst = 25
Server: Msg 208, Level 16, State 1, Line 1
Invalid object name 'MVXPRD01.CUSJDTA.ZSJOBH'.
Och om jag använder denna fråga får jag följande fel:
select seorno from MVXPRD01.CUSJDTA..ZSJOBH where sejbst = 25
Server: Msg 7312, Level 16, State 1, Line 2
Invalid use of schema and/or catalog for OLE DB provider 'OraOLEDB.Oracle'. A four-part name was supplied, but the provider does not expose the necessary interfaces to use a catalog and/or schema.
OLE DB error trace [Non-interface error].
Jag har provat med olika drivrutiner men får samma fel.
Problemet verkar vara att catalog är tomt eller?
Name	Schema	Catalog	Type
ZSJOBH	CUSJDTA		User
Kom igen SQL-gurus!!
Lägger till att,
select seorno from MVXPRD01..CUSJDTA.ZSJOBH where sejbst = 25
ger detta felet:
Server: Msg 7317, Level 16, State 1, Line 1
OLE DB provider 'OraOLEDB.Oracle' returned an invalid schema definition.
OLE DB error trace [Non-interface error:  OLE/DB provider returned an invalid schema definition.].
Någon som trasslar med MOVEX ser jag? ;)
Varför måste du ange fulla prefix framför tabellnamnen? Skall du cross-joina mellan databaser?
Usch Ja..
Japp.
Jag har löst det nu.
Såhär..
SELECT * FROM OPENQUERY(MVXPRD01, 'select seorno from CUSJDTA.ZSJOBH where sejbst = 25')
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
