Litet SQL problem!
1 svar · 228 visningar · startad av Fredde Mannen
Fredde MannenMedlem sedan nov. 20013 498 inlägg
Har tre tabeller, ser ut ungefär som följande:
kopplingstabell
CID
TID
kategorier
CID
namn
besk
tradar
TID
namn
att bara hämta ut kategorierna är ju inga problem, men jag kanske har varlt ett dumt sett. men i alla fall.
har en liknande länk
tradar.php?CID=[n] <-- en siffra..
på sidan vill jag då hämta ut alla trådar tillhörande kategorin. hur bygger jag en sql-sats med de tre, där jag vill använda kopplingstabellen för att se vilka trådar som tillhör vilken kategori!
Visst en JOIN, är det väl.. Men hur skall den se ut.. och var blandar jag in $_GET['CID'] i leken? :q
BrimbaMedlem sedan dec. 19992 966 inlägg
Om du bara vill hämta ut trådarna utan att hämta något från kategoriertabellen så kan du göra..
SELECT
	t1.namn
FROM
	tradar t1
	INNER JOIN kopplingstabell t2 ON t1.TID = t2.TID
WHERE
	t2.CID = $GET['CID']
Annars måste du göra ungefär såhär...
SELECT
	t1.namn,
	t3.besk
FROM
	tradar t1
	INNER JOIN kategorier t3 ON t2.CID = t3.CID
WHERE
	t2.CID = $GET['CID'] and t3.CID = $GET['CID'] --Bättre prestanda
Notera att den sista t3.CID inte är nödvändig, men kan göra det enklare för sql-motorn att hämta svaret, och därför bör den vara med.
Genererad på 390 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
