En kolumn ska bli rubrik åt resten?
Databaser & SQL
5 svar · 265 visningar · startad av CokeLight
Medlem sedan juni 2000504 inlägg
Hejsan,
Följande sql:
SELECT DISTINCT Avdelning, Enhet, Enamn, Fnamn
FROM Avdelningar avd INNER JOIN Enheter enh
ON avd.AvdID = enh.EnhID INNER JOIN komb kom
ON kom.EnhID = enh.EnhID
INNER JOIN Personal per
ON kom.PerID = per.PerID
GROUP BY Avdelning, Enhet, Enamn, Fnamn
ORDER BY Avdelning
ger denna utskrift (ungefär)
avd1		enh1	enamn		fnamn
avd1		enh2	enamn		fnamn
avd2		enh3	enamn		fnamn
avd2		enh4	enamn		fnamn
Det jag inte kommer på är hur man, med SQL, får nåt som blir så här (alltså att avdelningskolumnen blir huvudrubrik åt resten?)
avd1
enh1	enamn		fnamn
enh1	enamn		fnamn
enh2	enamn		fnamn
avd2
enh3	enamn		fnamn
enh4	enamn		fnamn
enh4	enamn		fnamn
(Egentligen håller jag på med en Datagrid i ASP.NET, C#, så om nån vet hur man får in det där är det ju ännu bättre... men jag är lika nyfiken på hur SQL satsen skulle kunna se ut.. har funderat på subqueries o unions etc. men får inte till det.. om det inte går med SQL kan jag väl flytta logiken till C# iofs.. )
Det där ska du lösa i C#-applikationen.
Hej @nders.. okay, tack, bra.. då ska jag inte slösa bort mer tid på o fundera ut SQL satser :)
Det du frågar efter har ju faktiskt bara med presentationen att göra, och då passar det bra att lösa problemet där man gör presentationen av datat. :)
mvh
hehe.. sant sant.. jag kanske inte alltid vill att det ska se ut just så.. då ska jag ju inte gå in i databasens sp o ändra.. ehm... vet inte vad jag tänkte på.. blev bara nyfiken på om jag missat nåt kul kommando i SQL o glömde bort om det var det bästa sättet :) men jag går in o ändrar i C# nu.. :) tackar.. kanske postar i ASP.NET längre fram då..
jag tänkte jag kunde posta hur jag löste det i C# om det nu kanske hjälper nån... :)
protected void repAvd_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
			if(e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
				repEnheter = (Repeater)e.Item.FindControl("repEnh");
				if(repEnheter != null)
					curAvdId = ((Label)e.Item.FindControl("lblCurAvdId")).Text.ToString().Trim();
					repEnheter.DataSource = dtc.CreateDataSourceListEnh(curAvdId);
					repEnheter.DataBind();
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
