Statistik/MySQL-fel
5 svar · 358 visningar · startad av SprayMaphia
SprayMaphiaMedlem sedan jan. 2004128 inlägg
Håller på med ett relativt omfattande statistik-script. Har stött på ett litet problem när jag vill visa per veckodag hur många sidvisningar jag haft.
Här är min kod:
	For i = 1 To 7 Step 1
	Set CntRS = Conn.Execute("SELECT COUNT(*) AS antal FROM stats WHERE WeekDay(datum,2) = " & i)
	Select Case i
	Case "1" %><td>Måndag:</td><%
	Case "2" %><td>Tisdag:</td><%
	Case "3" %><td>Onsdag:</td><%
	Case "4" %><td>Torsdag:</td><%
	Case "5" %><td>Fredag:</td><%
	Case "6" %><td>Lördag:</td><%
	Case "7" %><td>Söndag:</td><%
	End Select
		<td>
			If CntRS.EOF Then
				Response.Write(0)
			Else
				Response.Write(CntRS("antal"))
		</td>
	</tr>
	CntRS.Close : Set CntRS = Nothing
	Next
Är det någon som kan hjälpa mig?
Felmeddelandet jag får är följande:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.1.7-nt]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2) = 1' at line 1
Vad gör 2:an i weekday? Pröva utan 2:an, och ange bara datum. Det är ju tillräckligt för veckodagen.
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
WEEKDAY(date)
Returns the weekday index for date (0 = Monday, 1 = Tuesday, ... 6 = Sunday).
mysql> SELECT WEEKDAY('1998-02-03 22:23:00');
-> 1
mysql> SELECT WEEKDAY('1997-11-05');
-> 2
Källa: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/date-and-time-functions.html
Nemen :O Det funkade. Det var mer än jag förväntat mig. Gjorde nämligen ett statistik-script för ett tag sen med en access-db, då använde jag ,2 för att slippa nollan i början.
Tack :D
  1. Till nästa gång: använd inte [php]-taggar till annat än php-kod. Färgkodningen kan göra koden svårare att läsa, och koden kan förändras.
  2. Läs om Acceptera som slutgiltigt svar
mvh
Flyttas från ASP
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
