Lägga till med Connect.Execute
6 svar · 286 visningar · startad av hallmert
hallmertMedlem sedan dec. 2004182 inlägg
Hej
Connect.execute("insert into besokare set datum=Now() and user='"& Session("username") &"' and userID="& Session("ID") )
Jag vill lägga till poster i de tre fälten user, userID samt datum i tabellen besokare. Varför funkar inte den här koden?
Felmedd:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/sida/logga_in_kontroll.asp, line 47
flexishMedlem sedan jan. 200548 inlägg
Testa detta istället, det du har skrivit är en blandning av en insert- och en update-fråga =)
Connect.execute("insert into besokare (user,userID) values ('" & Session("username") & "', '" & Session("ID") & "')")
/Stefan
Ska prova, men du, i den koden du skrev så finns ju ingen angivelse för datum med?
Stenfan, jag fick det här felet med din kod: :/
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0409)
Unterminated string constant
/arbeten/event/logga_in_kontroll.asp, line 46, column 117
Såg inte ditt datumfält, då skall det se ut såhär:
Connect.execute("insert into besokare (user,userID,datum) values ('" & Session("username") & "', '" & Session("ID") & "', '" & Now() & "')")
/Stefan
Tack :)
Flyttas från ASP
