Sorteringsfråga
7 svar · 274 visningar · startad av Annakay
AnnakayMedlem sedan sep. 2003143 inlägg
Jag har en SQL-fråga som väljer ut antal logins per dag
select convert(varchar(10),login_date,103) as login_date,
          count(*)as antal
from tblLogins
group by convert(varchar(10),login_date,103)
order by antal
Datumformatet i databasen är både datum och tid, vilket resulterar i den lite krångliga SQL-frågan.
Om jag sätter
order by login_date
så blir det inte som jag vill dock... Då sorterar den på dagen i datumet, snarare än år och månad:
08/12/2004 : 1
09/11/2004 : 1
10/01/2005 : 3
10/11/2004 : 2
11/01/2005 : 4
11/11/2004 : 3
12/01/2005 : 1
Kan jag få ut rätt resultat direkt i SQL-frågan eller måste jag försöka få ut rätt ordning manuellt i koden där jag matar ut allt resultat? Jag vill ju få ut:
09/11/2004 : 1
10/11/2004 : 2
11/11/2004 : 3
08/12/2004 : 1
10/01/2005 : 3
11/01/2005 : 4
12/01/2005 : 1
DBMS = SQL Server
Många tack på förhand till er som hajar bättre än mig... :p
select login_date,antal from (
          count(*)as antal
from tblLogins
group by convert(varchar(10),login_date,103)) dt
order by convert(varchar(10),login_date,112)
Hmm... Det funkar inte.. Samma resultat som innan...
select convert(varchar(10),login_date,103),antal from (
select cast(convert(varchar(10),login_date,112) as datetime)
as login_date,
          count(*)as antal
from tblLogins
group by cast(convert(varchar(10),login_date,112) as datetime)) dt
order by login_date
När jag skulle skriva ut resultatet så hittade den inte "login_date" eftersom den inte hade något namn i urvalet...
Jag skrev:
select convert(varchar(10),login_date,103) as logindate,antal from (
as login_date,
          count(*)as antal
from tblLogins
order by login_date
då funkade det!
Tusen tack! Det här hade jag aldrig klarat själv.. :r
En fråga till!
Om jag vill välja ut alla poster som inte har userID 1 eller 2 då? Var stoppar jag in "WHERE userID > 2"?
from tblLogins
where userID not in (1,2)
group by
Tuuuusen tack! Funkar fin-fint!
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
