sql
17 svar · 527 visningar · startad av westman
westmanMedlem sedan aug. 2004249 inlägg
Jag har nyligen börjat använda mysql lokalt och det fungerar bra, förutom att jag inte kan lägga in värden (insert) i tabellerna. Det är inga som helst problem att hämta (select) och ändra (update). Koden ser precis ut så som den alltid gjort, och den fungerade online.
Vad kan detta bero på?
Felmeddelande? Exempelfråga? MySQL-version?
inget felmeddelande...
Versionen är den senaste tror jag.
Detta är en bit av koden:
// Öppnar databasen
$mysql_server = "localhost";
$mysql_user = "XXX";
$mysql_password = "XXX";
$mysql_database = "XXX";
$conn = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password) or die (mysql_error());
mysql_select_db($mysql_database, $conn);
// Sätter in värdena
$datum = date("Y-m-d H:i");
$query = mysql_query("INSERT INTO msg(1,2,3) VALUES ('$_POST[text]', '$datum', '$_POST[rubrik]'");
inget felmeddelande men inget sätts in i databasen... Som sagt så fungerar det utmärkt att ändra och hämta värden... skumt! Någon som stött på detta??
inget felmeddelande
Du kontrollerar ju inte om du får något fel.
$query = mysql_query("INSERT INTO msg(1,2,3) VALUES ('$_POST[text]', '$datum', '$_POST[rubrik]'") or die(mysql_error());
Sen så skall du inte använda msg(1,2,3) utan ange de riktiga kolumnnamnen.
Red: Parentesfel.
fortfarande inget felmeddelande. det rullar på precis som att det fungerar, men kikar jag sedan i databasen så har det inte hänt ngt..
Ingen som kan hjälpa mig med detta märkliga problem?? :q
Eftersom du har postat i fel forum kan det ta lite längre tid för kunniga att hitta hit.
Du får nog lugna dig ett par hekto...
mvh
mm, jag var lite osäker på om det är rätt forum, kanske ngn snäll moderator kan flytta mig :h
Kan du visa koden (jag hade satt en ) fel i mitt exempel i posten ovan, redigerat nu dock).
Detta är den exakta koden:
$query = mysql_query("INSERT INTO senaste(text,datum,rubrik) VALUES ('$_POST[text]', '$datum', '$_POST[rubrik]'" or die(mysql_error()));
$query = mysql_query("INSERT INTO senaste(text,datum,rubrik) VALUES ('$_POST[text]', '$datum', '$_POST[rubrik]')") or die(mysql_error());
Saknad slutparentes insatt.
Jag tror LarsG lade in slutparentesen på fel ställe.
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg
[r] samma svar som snabel-anders ;)
Du borde f.ö. kontrollera så PHP verkligen rapporterar de fel som inträffar. Det verkar inte som att så sker...
mvh
danjelMedlem sedan juni 200443 inlägg
jag tror inte VALUES ('$_POST[text]'... borde inte heller fungera så bra..?
det borde ju vara: VALUES (' . $_POST[text] . ' ..osv
tack, nu funkar det!!
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Flyttas från Webbutveckling - Övrigt.
