logitechMedlem sedan dec. 2004209 inlägg Hejsan :)
Jag undrar hur man får reda på sitt användarnamn, lösenord och databas namn för mysql kopplingen?
Är tacksam för svar :)
*Jag har laddat ner ett forum där man behöver skriva in det men jag vet inte riktigt vart mna kan få reda på det
Och här är koden:
parse_str("$QUERY_STRING");
$db = mysql_connect("localhost", "chipmunk_chipmun", "chip1549") or die("Could not connect.");
if(!$db)
die("no db");
if(!mysql_select_db("chipmunk_ctest",$db))
die("No database selected.");
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg Provat att titta i papperna från ditt webbhotell?
Jag har inget webbhotell :l
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg Kör du lokalt eller var ligger din databas?
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg Okey. :)
Normalt brukar du bli användaren "root", alltså användarnamn "root". Lösenord angav du sannolikt vid installationen av mysql, annars kan du testa med att lämna det tomt. Databas är namnet på din databas, dvs det du själv döpt den till, eller ev det namn foruminstallationen gett den.
K@llen skrev:
Okey. :)
okej :e
Men då kan jag alltså titta i filen my.ini om lösenord och sånt där?
Och sen undrar jag, när jag installerade själva mysql servern så hette den MySQL41 ska jag alltså skriva MySQL41 då?
*Och juste hur blir det med den här koden då?
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Flyttad från Webbutveckling - Övrigt.
mvh Palle
Moderator webForum
