hur gör man? jag kör med mysql 4.0 och php?
$sql = "SELECT Count(ID),(SELECT Count(ID) from medlem where sprak = 'se') as medlemmar from medlem,
(Count(ID) from medlem where Kon = 'P' and Status = '1') as medlemmar 2";
$result = mysql_query($sql);
$medlemmar = mysql_result($result, 0);
$medlemmar2 = mysql_result($result, 0);
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg select count(*).
sum(case when sprak = 'se' then 1 end),
sum(case when kon = 'P' and status = '1' then 1 end)
from medlem
Flyttas från databashanterare.
hur ska jag får jag ut värden med as?
nu har jag 3 st count!
select count(*),
sum(case as pojke when kon = 'P' and status = '1' then 1 end),
sum(case as antalmedlemmar when pa = '1' then 1 end),
sum(case as flicka when kon = 'F' and status = '1' then 1 end)
from medlem
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg select count(*),
sum(case when kon = 'P' and status = '1' then 1 end) as pojke,
sum(case when pa = '1' then 1 end) as antalmedlemmar,
sum(case when kon = 'F' and status = '1' then 1 end) as flicka
from medlem
skumt where satserna funkar inte korrekt?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Intressant...
Hur tror du att någon skulle kunna hjälpa dig med den informationen?
sorry!
when kon = 'P' and status = '1' <-- funkar ej
den ignonera det och skriver ut alla medlemmar istället för endast pojkar
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Vad menar du?
Hur ser frågan ut?
Vilket resultat får du?
Vilket resultat vill du ha?
resultaten ser ut så här?
Total medlemmar: 7
Flickor: 7
Pojkar: 7
Total medlemmar stämmer ej eftersom en av posterna är pa = '0' så det ska vara 6 st
Flickor = 4
Pojkar= 3
dvs:
den hoppar över följande:
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Då återstår enbart 3 av LarsGs frågor. ;)
när jag skriver ut det på mysql command line så blir det rätta värden!
kan det vara att det är fel på det här?
$antalmedlemmar = mysql_result($result,0);
$pojke = mysql_result($result,0);
$flicka = mysql_result($result,0);
jag löste det så här
$antalmedlemmar = (int) mysql_result($result,0,"antalmedlemmar");
$flicka = (int) mysql_result($result,0,"flicka");
$pojke = (int) mysql_result($result,0,"pojke");
mysql_free_result($result);
och hur gör man om man vill köra med olika tables? är det union man ska köra?
nån som vet? hur ser union ut när man vill köra från tex 4 olika tabeller?
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg En union kräver att du plockar ut lika många kolumner och samma typ från alla inblandade tabeller. I princip:
fullständig SQL-fråga
union
union
sätter ihop resultaten från tre tabeller. Exempel
SELECT A, C FROM T
UNION
SELECT D, Y FROM Q
WHERE F = 7
Group BY Y
UNION
SELECT R, W FROM P
Förutsatt att A, D, R har samma typ resp C, Y, W har samma typ.
har 3 st counts som jag vill slå ihop hur gör man då?
$sql = "SELECT Count(ID1) From meddelanden where Till = '".$anvandarnamn."' and Last1 = 0";
$result = mysql_query($sql);$meddelanden = mysql_result($result, 0);
$sql = "SELECT Count(ID1) From kompisar where Till = '".$anvandarnamn."' and Accepterad = 0";
$result = mysql_query($sql);$kompisar = mysql_result($result, 0);
$sql = "SELECT Count(ID1) From gastbok where Till = '".$anvandarnamn."' and Last1 = 0";
$result = mysql_query($sql);$gastbok = mysql_result($result, 0);
