Relatera en tabell till sig själv
Databaser & SQL
5 svar · 411 visningar · startad av celia
Jag har en tabell som ser ut såhär:
[User]
UserId
Namn
CreatedBy
ModifiedBy
tex
1 | Nisse | 2 | 3
2 | Pelle | 1 | 2
3 | Kalle | 3 | 1
sen vill jag presentera data såhär:
Namn: Nisse
Skapad av: Pelle
Ändrad av: Kalle
dvs ersätta id med respektive namn. Hur ska man göra det? Finns det ett bättre sätt att bygga upp databasen?
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
SELECT
u.Namn,
c.Namn AS CreateUser,
m.Namn AS ModifyUser
FROM
User u
LEFT OUTER JOIN
User c
ON
u.CreatedBy = c.UserId
LEFT OUTER JOIN
User m
ON
u.ModifiedBy = m.UserId
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
Generell fråga. Blir det samma resultat om man kör en
Select u.Namn, c.Namn as CreateUser, m.Namn as ModifyUser
From User u, User c, User m
Where u.CreatedBy = c.UserID And u.ModifiedBy = m.UserID
Jag kör alltid where's istället för Joins. Men frågan är om det fungerar i alla lägen, därför är jag inte säker på att den fungerar här.
Det är ekvivalent. Men kom ihåg, det blir alltid en inner join, eftersom du använder =.
I detta fall bör du alltså skriva med JOIN-syntax.
Edit: Man kan även använda *= och =* för att specificera outer joins, men jag är inte säker på att alla dbms stödjer detta.
Tack, fungerar fint :)
Vet inte vad joins med = och =* i WHERE-satsen heter men jag tror någon sa att ansi-sql-joins (inner join, left outer join etc) var snabbare/bättre att använda. Jag tycker iaf det är lättare att jobba med. :)
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
