För det första är UPDATE rätt fett reserverat. Byt genast namn på fältet. Sedan:
strSQL = "SELECT * FROM tblUpdate WHERE fältetsominteheterupdate IS NULL"
5 svar · 315 visningar · startad av M.Cheraghi
Jag har en kolumn i databasen som heter Update, default har den inget värde, dvs Null (står i mySQLfront att den är Null)
Nu vill jag hämta ut alla dom som är Null, men det går inte :(
strSQL = "SELECT * FROM tblUpdate WHERE update = NULL"
SET RS = Conn.execute(strSQL)
ger
MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.20a-nt]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'update = NULL' at line 1
/xxxxxxxx/admin/update.asp, rad 4
har även testat att ta bort NULL och skriva WHERE update = "" Även det utan framgång.
IS och = har juhe samma betydelse, Gah :e
Tack för hjälpen. :)
Flyttas från ASP
