Jag installerade just .NET framework med diverse tillbehör bl.a. MSSQLServer (Någon slags testversion antar jag)
Detta för att kunna köra ASP.NET-filer lokalt.
Men hur sätter jag upp och administrerar databasen?
Adminkonto MSSQLServer
10 svar · 279 visningar · startad av Jesper T
Kan du få fatt på Enterprise Manager är det rätt.
Du kan även prova med DbaMgr2. Ta hem och testa. den är fri.
Jag hittade en webbaserad variant av MS Enterprise Manager, men där krävde det ju också ett konto såklart.
Jag skall titta på DbaMgr2.
Tack, Lasp!
...men, men även där behövs ju username och password för att logga in. Det är ju det jag behöver.
Vad satte du upp när du körde installationen? Prova med "sa" och tomt eller kryssa för rutan Trusted!
Ok, jag kommer inte ihåg att jag satte något. Jag skall testa.
SQL Service Manager visar att jag är "uppkopplad"
men i DBaMGR2k (OT: space:at namn) så får jag
felmeddelande om att databasen inte hittas.
Se bild.
Gå in på settings och kryssa för trusted. Den är lite dum i hanteringen (italiensk) men då borde den hitta.
Kan du hitta någon inifil i SQLserver biblioteket som talar om vad strongpsw är?
Jag var tvungen att gå in i SVRNETCN.exe (Server Network Utility) och välja TCP/IP för servern.
Då funkade det med "trusted".
Tack Lasp!
