SP nästlade if-satser?
Databaser & SQL
6 svar · 622 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
behöver hjälp med denna SP:
CREATE PROCEDURE ...
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
if exists(SELECT....)
if <fält> = 0
UPDATE RecipeRate SET Rate=@sRate WHERE UserID=@suser and RecipeID=@sRecipeID
INSERT INTO RecipeRate (UserID,RecipeID,Rate) VALUES(@suser,@sRecipeID,@sRate)
END
RETURN
Jag vill att om post finns men ett viss fält är noll (0) (den röda texten) då ska updatesatsen köras annars en INSERT
går det att kolla värde i fältet direkt i SP eller måste jag lägga värdet i en variabel och sedan använda det?
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
if (select fält from tabell) = 0
Fint! :) Nu ser den ut såhär:
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
END
RETURN
Kommer min if-satser att funka korrekt nudå?
att om posten finns och fält = 0 då uppdaterar vi
att om posten inte finns då blir det en INSERT
kommer inte andra if-satsen att "ta över" else?
eller är det bättre att göra såhär:
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
if not exists(SELECT....)
END
RETURN
Drog till med det andra alternativet...funkar kanon...tack! :)
är inte bra om det finns mer än 1 post i tabellen. Använd if exists
Jag körde:
if (select fält from tabell WHERE fält1=@tjo AND fält2=@tjim) = 0
..är det ändå bättre att köra exists?
Ja.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
