Hjälp med LIKE % ? %
10 svar · 343 visningar · startad av ConnyFox
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg
hur fixar man så detta fungerar?
MySQL = "select ID, artikel, artikelid, pris, lager from produkter where artikel LIKE %?% ORDER BY " & order & ""
cmd.CommandText = MySQL
SET rs = cmd.Execute (, array(strSok))
får det inte att fungera med % runt ?
Vad är det du vill göra?
Vill du söka efter artiklar som innehåller ett frågetecken?
Vildcard är det % i MySQL?
Ja.
nej ? är ätt värde som läggs in på raden
dvs strSok
kanske hör bättre hemma i asp forumet?
Om du vill använda en parameter marker
MySQL = "select ID, artikel, artikelid, pris, lager from produkter where artikel LIKE ? ORDER BY " & order
Jo men det fungerar inte, då visar den bara om man skriver in exakt rätt namn
t.ex hammare.
söker jag på hamm så vissas inte hammare och söker jag på hammare visas inte hammare nr2 osv.. ;)
Hur får jag in %% ?
om artikel är en text-kolumn måste du ha ' runt värdet
"select ID, artikel, artikelid, pris, lager from produkter where artikel LIKE '%?%' ORDER BY " & order & ""
Kan du inte lägga procenttecknen runt strSok före SQL-frågan?
jag får förvisso inget felmeddelande men det funkar inte nu heller.. faktum är att det fungerar dåligare, nu visas inget änns när man skriver in EXAKT rätt ;)
EDIT : @nders hade rätt som vanligt, så fick man göra ;) tack!
hur ser din kod ut nu då?
