skumt felmess
5 svar · 210 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Tja,
far detta felmess nar jag exekverar en SP
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Null value eliminated from aggregate.
har sokt hjarnet utan resultat, fattar inte vad felet e allt ser ratt ut!
Det är bara en varning. Det händer om du har en aggregatfunktion där argumentet är null.
Du kan undvika den med
set ansi_warnings off
eller att du i din aggregatfuntion har
sum(coalesce(x,0))
eller att du selekterar bort null
where x is not null
fick bort det meddelandet, men far ett nytt nu:
Procedure 'sp_insertSale3' expects parameter '@totalsale', which was not supplied.
och jag har @totalsale deklererat som money samt att det far ett varde och det e inte null??????
Det har inget med null att göra.
Hur ser anropet till sp_insertSale3 ut och vilka formella parametrar har den?
Du skall inte döpa dina procedurer till sp_xxxx
deklerarar totalsale pa foljande vis, har naturligtvis en rad fler parametrar:
@totalsale money,
i sjalva aspkoden ser det ut pa foljande vis:
cmdData.Parameters("@totalsale") = TotalSale
och den far ett varde har skrivit ut: cmdData.Parameters("@totalsale") och den har ett varde
Det här börjar väl mer likna ett .net problem. Hur ser den kod som gör anropet samt lite runtomkring ut?
Visa början på proceduren också.
