Hjälp med spara info från 2 tabeller.
Databaser & SQL
7 svar · 311 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Om ni kollar på min sqlsats här neranför så ser ni att jag hämtar data från en tabell och lägger in i en annan och att dom två sista värderna inte är angivna (artikelid, marke)
jag vill hämta dessa två från en tredje tabell, hur gör jag då?
SQL = "INSERT INTO bestallningar (antal, namn, pris, kundid, prodid, fraktsatt, orderid, datum, artikelid, marke) SELECT antal, namn, pris, kundid, prodid, '1', ?, NOW() FROM varukorg WHERE kundid = ?"
tack på förhand jag vet att ni här på webforum vet hur man skall göra ;)
SELECT antal, namn, pris, kundid, prodid, '1', ?, NOW(),
artikel,marke
 FROM varukorg inner join t3
on varukorg.pk = t3.fk
WHERE kundid = ?
Byt namn där det är lämpligt.
tack så mycket, men plockar man inte in hela tabellen nu, går det inte att endast plocka in dom 2 värderna jag vill ha? finns nämligen 10st kolumner och vill om möjligt inte plocka ut alla.
Du hämtar de fält som står i SELECT-delen.
mvh
Aha.. oj tack skall absolut testa det
Ok jag testade att lägga till en kolumn och får då ett error
kolumnen finns i båda tabellerna och är av samma typ int(8)
innehåller ett nummer t.ex 1900 (för 1900gram)
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.1.5-gamma-nt]Column 'vikt' in field list is ambiguous
SQL = "INSERT INTO bestallningar (antal, namn, pris, kundid, prodid, vikt, fraktsatt, orderid, datum, artikelid, marke) SELECT antal, namn, pris, kundid, prodid, vikt, '1', ?, NOW(), artikelid, marke FROM varukorg inner join produkter on varukorg.prodid = produkter.id WHERE kundid = ?"
EDIT : Kom på varför skulle stå varukorg.vikt så den vet vilken av tabellerna man syftar på. tack fär hjälpen
Då får du specificera vilken du är ute efter.
tabell.vikt
japp precis, kom på att det måste vart därför
tack
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
