Hur radera poster, relaterade till andra poster?
Databaser & SQL
12 svar · 484 visningar · startad av Palle
Har stött på patrull när jag ska försöka radera poster från databasen (mySQL),
jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att göra det riktigt smidigt. ;)
Jag har en dynamiskt tree-navigation, som på sidan kan se ut så här, ex.
[blue]+ Bilar
-- Kombi-modeller
-- + V40
-- + V50
-- + V70
--- + Interiör
--- + Exteriör
-- Sedan-modeller
+ Arbetsfordon
+ Traktorer
...[/blue]
Databasen ser ut så här:
[red]
id  |    cat_name    | cat_parent_id | cat_level_id
10  | Bilar          |     0         |      1
11  | Arbetsfordon   |     0         |      1
12  | Traktorer      |     0         |      1
13  | Kombi-modeller |     10        |      2
14  | Sedan-modeller |     10        |      2
15  | V40            |     13        |      3
16  | V50            |     13        |      3
17  | V70            |     13        |      3
18  | Interiör       |     17        |      4
19  | Exteriör       |     17        |      4
...[/red]
Jag stötte på patrull när jag nu försöker radera en hel kategori, ex. "Bilar",
som i exemplet ovan har en mängd underkategorier under sig.
Jag kan ju inte enbart gå på ID här utan det måste nog till en loop igenom hela
databasen för att kolla hur dom är relaterade till varande, annars kommer det bli
en massa spill kvar i databasen.. och det vill jag ju inte.
Någon som har nått bra tips eller idé på lösning? :)
Kan det här kanske funka? Har inte testat, men man kan ju hoppas. ;) (Om du inte ville ha det som en enda SQL-fråga?)
Sub DeleteTree(intId)
  strSQL = "SELECT id FROM tbl WHERE cat_parent_id = " & intId
  Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
  If NOT objRS.EOF Then
    Do Until objRS.EOF
      DeleteTree objRS(0)
      objRS.MoveNext
    Loop
  objRS.Close : Set objRS = Nothing
  strSQL = "DELETE FROM tbl WHERE id = " & intId
  objConn.Execute(strSQL),,128
End Sub
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "..."
DeleteTree 10
objConn.Close : Set objConn = Nothing
Hmm, nja.. det känns inte bra att göra så. ;)
Det blir sjukt många rundor den måste snurra för att plocka upp allt.
r/: Efter test får jag följande felmeddelande: Out of memory: 'objConnect.Execute'
http://www.intelligententerprise.com/001020/celko.jhtml?_requestid=57016
Det finns en relevant länk till i tråden om self-join.
Flyttas från ASP
Hmm.. jag får inget på den sidan att fungera tyvärr. :r
Har du någon mer länk eller exempel som tar upp detta?
Jag kan lista relationerna, men jag får inte till hur jag ska lyckas få
in id´t på den parent, med underkategorier, som jag vill radera.
[red]SELECT a.cat_name AS parent, b.cat_name AS child FROM tbl AS a, tbl AS b WHERE a.id = b.cat_parent_id;[/red]
Hur ser din tabelldefinition ut? Om cat_parent_id är foreign key till id (vilket den borde vara), så borde väl en cascade on delete kunna hjälpa dig? :q
Re: Hur radera poster, relaterade till andra poster?
Eftersom mySQL ännu inte stödjer sub-querys, och således heller inte cascade delete,
så är svaret på din fråga - Nej, det hjälper mig inte.
Ok, om vi ändrar lite på min approach här. ;)
Säg att jag vill lista alla relaterade underkategorier till, ur mitt exempel, Kombi-modeller.
Hur ska jag då göra?
Tips?
Någon som har nått konkret tips att bjuda på? :)
Men det lär väl bli en rekursiv funktion i presentationslagret för att göra det.
Sub ShowTree(intId)
  strSQL = "SELECT cat_name,id FROM tbl WHERE cat_parent_id = " & intId
  Set RS = objConn.Execute(strSQL)
    Do Until objRS.EOF
         Response.write(RS(0)&" | "& RS(1) &"<br>")
      ShowTree RS(0)
      objRS.MoveNext
    Loop
End Sub
objConn.Open "..."
ShowTree 10
Eller tänker du på ngt annat?
En massa kod..
Nja, det där har jag ju redan testat och det fungerar inte.. :(
Det kan vara att min kåd är felskriven men, skall du hämta alla underliggande "kategorier" så måste det väl vara någon form av rekursiv funktion. Eventuellt så kan man med en SP i MsSql göra det samma, vet inte riktigt.
Nja.. jag hade, innan jag postade här, testat en liknande funktion.. men när funktionen gjort
några 1000 loopar/execute så fick jag det där felmeddelandet.. så jag tror inte att en sådan
funktion är tillräckligt stabil för att jag skulle använda den. :OO
Jag använder som sagt mySQL här så någon SP kan jag heller inte skapa. *suck* :x
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
