Hejsan
Jag behöver sortera en tabell från A-Ö. Problemet är att fältet jag sorterar efter ibland är tomt och då hamnar de raderna först i sorteringen.
Jag vill att sorteringen sker från A-Ö och att efter Ö kommer de rader med tomma fält. Kan man påverka det i order by på något sätt?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Ja, men som så mycket annat beror det på vilken dbms du använder. Om det är Access:
select * from tbl order by iif(fld is null, 1, 0), fld
rackarns snabbt svar.
det är ms sql server.
Och fältet är inte null utan en en tom sträng, om det spelar någont roll.
Mc FettoMedlem sedan nov. 20022 355 inlägg ORDER BY tabel_namn DESC, not null
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg select * from tbl order by case when fld is null then 1 else 0 end, fld
ORDER BY tabel_namn DESC, not null ger sql error i msSql
"select * from tbl order by case when fld is null then 1 else 0 end, fld"
fungerar, ger inte error iaf, dock gör det ingen skillnd eftersom fältet är en tom sträng och inte null.
testade med
"select * from tbl order by case when fld is [ ] then 1 else 0 end, fld" men det fungerade sämre...
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg De är la' bara att ändra villkoret.
select * from tbl order by case when fld = '' then 1 else 0 end, fld
japps, om man inte definierade mellanslag med " " som jag försökte..
tackarrr!
