Om resultat (top20) -> Highscore
12 svar · 370 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg
Jag har en MS SQL 7.0 med en databas som heter Highscore där jag vill lagra poäng & smeknamn för att ha till en topplista från ett spel.
min insert ser ut såhär:
oConn.Execute("INSERT INTO Highscore (score,nick) VALUES('1100','"Pelle"')")
Jag skulle vilja (om det är möjligt) att kolla av om resultatet (score) platsar för "top 20"...om det inte gör det, så gör ingen insert....kan man realisera det i själva SQL-satsen?
Varför har du score som en character? Byt till integer snarast (annars fungerar inte nedanstående).
select distinct 1100,'Pelle'
from Highscore
where 1100 not in (
    select top 20 score
      from highscore
    order by score desc)
Skrev fel i koden ang. score.
Problemet med denna selectsats är juh att även om jag byter namn eller är inom top20, så läggs inte resultatet in om jag har samma poäng som någon annan :(
Jag vill att alla resultat inom topp 20 ska läggas in oberoende av nick eller nåt annat.
Jag tänker ju fel
from Highscore
where 1100 >= any (
    select top 20 score
      from highscore
Problemet är nu att om jag har flera 1200 poäng, så kan jag lägga in hur många poster som helst.
kan man deleta alla utanför top 20 samtidigt?
from Highscore
where 1100 > (select min(score)
  from (select top 20 score
      from highscore
    order by score desc)dt )
Jag är superimponerad av din fart & klurighet med SQL-satser, men den lägger fortfarande till flera poster...
Bara det att den lägger max in 20 resultat av samma poäng.
Det funkar ju kanonbra, förutom att den lägger in så många poster....Skulle man direkt efter INSERTEN köra en DELETE på alla poster över TOP20 och vidare...
typ:
DELETE FROM Highscore WHERE score < (select top 20 score from highscore order by score desc)
Fast detta funkar juh inte...
Du behöver en primärnyckel. Lägg till en kolumn med identity/datetime.
Vilken post vill du ta bort om det finns flera som har den lägsta highscoren?
Säg att du har en datetime kolumn, då kan du ta bort den post som har lägst highscore och lägst datum med
delete from highscore
where datetimeColumn in (select top 1 datetimeColumn
from highscore order by score,datetimeColumn)
Jo, det har jag redan....
Super-mycket tack LarsG :)
Med denna SQL-sats tar jag väl alltid bort den lägsta?
Om jag bara vill ta bort posterna över 20 räknat i score....hur ska man göra då?
Om du har en identity-kolumn som primärnyckel
where id not in (select top 20 id
Absolut lysande....återigen tack!
