Jag ska bara göra ett litet test med en MySQL databas och kolla så att den funkar.
Så jag har gjort en liten sida där man skriver in sitt namn och sen så läggs namnet in i databasen.
Koden ser ut såhär:
<%@Language=VBScript%>
<html>
<body>
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;DATABASE=test;USER=root;PASSWORD=;"
SQL = "Select * From tabell"
set rs = conn.execute(SQL)
<form action="skicka.asp?page=send" method="post">
<input type="text" name="namn"><br>
<input type="submit" value="skicka">
</form><br><br>
Do While Not rs.EOF
Response.Write "Namn:" & rs("namn") & "<br>"
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
conn.Close
Set conn = Nothing
<%If Request.Querystring("page") = "send" Then
Dim Namn
Namn = Request.Form("namn")
SQL = "INSERT INTO tabell" & "VALUES('" & namn & "')"
[B]conn.Execute(SQL)[/B]
Set conn = Nothing
conn.Close
Du har nu lagt in ditt namn i vår databas :)<a href="skicka.asp">Tillbaka</a>
<%End If%>
</html>
Den feta raden är rad 33.
Men när jag ska köra den så får jag det här felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.21-nt]Du har något fel i din syntax nära ''Peter Nilsson')' på rad 1
/sidor/skicka.asp, line 33
Vart ligger felet??
Tacksam för svar.
