Mecka om en sqlsats - plocka ut även tomma fält, typ.
Databaser & SQL
7 svar · 330 visningar · startad av solbulle
Jag har denna sql-sats, men som den ser ut nu plockar den (givetvis...) bara ut dem som uppfyller alla villkor, jag vill att den ska plocka ut kundnummer mm men bara sum(belopp) där villkoret order = 1 eller order = 2 uppfylls.
Någon som förstår och kan?
(SQL-Base, Gupta)
select kund.kundnr, sum(belopp)
 from datab, kund where
 datab.kundnr = kund.kundnr
 and kund.dist = '200'
 and vecka >= '2004-30'
 and vecka <= '2004-41'
 and kund.status='Aktiv'
 and datab.kundnr in
 (select kundnr from datab where
 vecka >= '2004-30'
 and (order = 1 or (order = 2))
 group by kund.kundnr
select kund.kundnr, case when order = 1 or order = 2 then
sum(belopp) end,
 and datab.kundnr in
 vecka >= '2004-30'
Hm... det vill sig inte riktigt.
Körfel nr '-2147217900 (80040e14)'.:
[INTERSOLV][ODBC SQLBase driver][SQLBase]00902 PRS MFC Missing
FROM clause
Så SQL base tycker inte om case. Finns det någon iif/decode/value funktion kanske?
Ja du... inte den blekaste aning.. :(
select kund.kundnr, sum(belopp) ,
 and datab.kundnr in
 vecka >= '2004-30'
 and (order = 1 or order = 2)
union all
select kund.kundnr, -1 ,
 and datab.kundnr in
 vecka >= '2004-30'
 and (order <> 1 and order <> 2)
Nej du, jag får samma fel på den. Det känns lite som om det kanske är jag som knasar till det. Eller...
Hmm, jag såg att jag slarvat dit ett extra komma precis innan from i alla mina select-satser.
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
